Peter Jirat
Téma: Vertikální myšZasláno: 27.bře.2017 v 09:19 |
Zdravím, teď vyšlo v Chipu porovnání několika vertikálních myší. Máte s nimi někdo nějaké zkušenosti, některou bych rád otestoval, tak se chci vyhnout těm, které mají s CAD špatnou spolupráci.
Díky
Machacek
Zasláno: 27.bře.2017 v 09:26 |
Zdravím,
s ohledem na problémy se zápěstím jsem o této myši také začal uvažovat. Minulý týden jsem si objednal tuto: https://www.aliexpre Teď by měla být někde na cestě z Číny, ale jak to bude použitelné pro práci v CADu netuším, sám jsem na to zvědav. Vzhledem k tomu, že je cena oproti nákupu v CZ shopech třetinová, přežiju i její případné uložení do skříně :-) Až dorazí a vyzkouším ji, dám vědět, jak to dopadlo.
Jiří Macháček
BricsCAD, Cadkon MEP |
Zasláno: 27.bře.2017 v 13:36 |
Petře, zkus kdyžtak tuto: Sculpt Ergonomic Mouse.
Peter Jirat
Zasláno: 27.bře.2017 v 13:40 |
Přijde mi nějaká malá do ruky (od pohledu). Jen pro zajímavost, kluci čínští občas nevědí, co prodávají :-) |
Zasláno: 27.bře.2017 v 14:06 |
To Ti přijde. Je fakt velká akorát. MS se sice v některých věcích plácá, ale HW mu jde.
IvanaV
Přihlášen: 01.lis.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 6-2016, AutoCAD občas Stav: Offline Bodů: 296 |
Zasláno: 06.dub.2017 v 10:11 |
Ahoj,
můj manžel preferuje wowpen, dělá se s tím dobře (rozbila jsem si pravé zápěstí a s tímhle nebolí :-) https://mysi.heureka.cz/wow-pen-joy-5/ |
Machacek
Zasláno: 19.dub.2017 v 10:34 |
Tak vertikální myš Delux M618 cca týden používám a jsem s ní spokojený.
Nakonec ji mám i se silikonovým návlekem, který zlepšuje její držení v ruce a možnost jejích nadzvednutí. Dá se u ní lehce tlačítkem měnit citlivost DPI ve 3 stupních. Přechod z klasické myši nebyl tak hrozný. Cena přímý dovoz z Číny cca 410,-Kč (domů bez návleku, budu ho ještě dokupovat), na firmu z CZ e-shopu cca 1400,-Kč (myš + návlek).
Jiří Macháček
mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 19.dub.2017 v 10:46 |
S týmto typom myši nemám osobnú skúsenosť, ale povedal by som, že problémy so zápästím vznikajú pri "malých pohyboch" myši zápäsťou. Ja momentálne používam bezdrôtovú Trackball myš od Logitechu M570 a musím povedať, že zápästie bolí trochu inak (asi preto, že sa používajú iné svaly ako pri klasickej myši), ale čo musím spomenúť, tak oveľa menej!
Teraz keď som mimo a nemám pri sebe Trackball, a musím pracovať s normálnou myšou, tak bolesti v oblasti karpálneho tunelu sú do 1-2 och hodín naspäť takmer v plnej miere. |
Peter Jirat
Zasláno: 26.dub.2017 v 10:03 |
Taky jsem ji koupil, a naprostá spokojenost. Sice chvilku trvá, než si zvyknu, ale za to uvolněné zápěstí to stojí. Myš od MS zatím nedorazila, obchodně MS selhává na celé čáře :-(
Machacek
Zasláno: 26.dub.2017 v 10:19 |
Včera jsem z myši ještě sundal ten návlek a řekl bych, že je to přesnější na používání. Navíc mi to takto vyhovuje i víc ohledně pozice prstů na tlačítcích, protože jsem zvyklý na 3-prstové používání myši: ukazováček na levé myšítko, prostředníček na kolečko a prsteníček na pravé myšítko.
Jediná nevýhoda, že se trošku potí dlaň.
Jiří Macháček
Peter Jirat
Zasláno: 26.dub.2017 v 15:00 |
Zrovna dorazila i ta MS Sculpt myš, vydařený kousek. Má zřejmě kvalitněji zpracovaný spodek, proto po stole klouže mnohem lépe. Zas ten úhel natočení zápěstí není až tak jiný než u klasické myši, takže to uvolnění nebude tak výrazné. A je opravdu trochu menší, raději mám krysy než myši :-) Malou nevýhodou je mimovolný stisk pravého tlačítka, protože ruka (dlaň) svojí vahou padne na pravé tlačítko.
Tak budu dál zkoušet...
Peter Jirat
Zasláno: 20.čer.2017 v 15:23 |
Tak nakonec jsem se vrátil k MS Sculpt, to částečné natočení zápěstí stačí pro odlehčení ruky, a přesnost (lehkost pohybu) je výrazně vyšší než u čínských vertikálních myší.
Bonavox
Přihlášen: 28.led.2009 Lokalita: Austria Používám: DDS CAD Electrical, ePLAN Electric P8, AutoCAD LT Stav: Offline Bodů: 141 |
Zasláno: 20.čer.2017 v 15:39 |
Mě už celé předloktí poslední dobou bolívalo od klasické myši tak, že byla práce spíš utrpením, takže pro mě vertikální myš byla spíš nutností. Chvíli jsem hledal na netu, chtěl jsem taky zkusit něco z Číny, ale jelikož byla bolest den co den už v podstatě nesnesitelná, tak jsem to řešil spíš rychle než levně.
Koupil jsem si Evoluent Vertical Mouse C. Levná sice nebyla, ale bolest předloktí zmizela prakticky ze dne na den. Prvních pár dní mě sice pro změnu začalo bolet rameno a paže, ale to podle mě bylo od toho, že jsem začal používat svaly, které do té doby nic nedělaly. Po čase to zmizelo. Měl jsem obavy z toho, že s vertikální myší nebudu umět tak přesně kreslit, ale je to v pohodě. Co se mi ale neosvědčilo je ta jejich podložka Evoluent Comfort Mousepad. Bez něj pohoda, s ním mě bolí zápěstí.
Stránka byla vygenerována za 0,277 sekund.
Vertikální myš
PepaR napsal(a):
