Téma uzavřenoOtocenie popisky okna
suuubo2205 Zobrazit panel
Přihlášen: 19.kvě.2015
Revit 2015, Acad 2015
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otocenie popisky okna
    Zasláno: 10.kvě.2017 v 13:05
Zdravim,
narazil som na jeden problem. popisujem vysku parapetu a okna pomocou window tag-u a kym som mal kolme steny tak bolo vsetko v poriadku. mam ale jednu stenu ktora je sikma a ked na nu dam tag tak ho neviem nijakym sposobom otocit. tak aby bol rovnobezne s kotou. Ked vypnem Align with component v rodine tag-u tak mam moznost ho otocit vertikalne a horizontalne co ale neriesi problem. Potom som skusal aj vlozenie label-u do group-y s ciarami a okotovat uhol + pridat parameter. pri tejto variante sa text sice otacal ale strasne nepredvidatelne a nedalo sa to vobec pouzit. Mozno som niekde spravil chybu popripade poznate iny sposob ktorym by som to spravil aby popis bol stale zivy? Dakujem.
pridavam sem aj tag aj podobnu situaciu aku mam v prijekte plus screenshot priamo z projektu kde to mam momentalne napisane ako text.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63129/Foto_projektu.PNG
Připojené souboryrfauploads/63129/Popiska_okna_.rfa
Paly S.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2017 v 13:09
To je chyba, která se táhne už léta a zatím není odstraněná.
Jinak si kolegové udělali několik popisek podle úhlu stěny a s nimi tyto stěny popisovali.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2017 v 14:15
Obaval som sa niecoho podobneho. Dakujem za odpoved .-)
Paly S.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.kvě.2017 v 07:46
Nu, já to řeším pomocí funkce z CCtools, která mi dělá výšky oken a parapetů automaticky (není to samostatná popiska) a tam mi to funguje i v případě šikmých stěn.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/CCtools_Vyska_otvoru_Sikma_stena.png
Upravil PepaR - 13.kvě.2017 v 07:55
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 13:01
Tak jsem si to teď zkusil na R2017.2 a tam se chová ta popiska správně, ten problém se objevoval u RCP pohledů, ale i tam už je teď rozpiska správně natočená. Tak se zdá, že to je opravené.
martin.biras Zobrazit panel
Přihlášen: 07.říj.2013
AutoCAD, Revit, Navisworks
Bodů: 104
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 13:18
Dobrý deň,
popiska sa chová korektne aj v starších verziách Revitu, správne natočenie je ale nutné definovať zakliknutím premennej "Otočit s komponentou" v dialogu Kategorie a parametry rodiny.
Viď krátka videoukážka napr. zo staršieho Revitu 2016:
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 13:27
Popiska se nechovala standardně v RCP, to bylo hlášeno jako chyba už dávno, v klasickém půdorysu se chovala normálně.
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 13:51
Taky jsem to řešil...v revitu 2014.
Nechal jsem to být, nebyl čas na hrdinství.
Na stavbě si s tím poradili .
BimRvt.cz
Bodů: 104
V tom RCP pohlade máte na mysli Reflected Ceiling Plan - Pudorys stropu (pohled na strop) ? Akurát si to skúšam napr. v Revite 2016 - so zaškrtnutou premennou "otočiť s komponentou" a stále sa mi to tead natáča korektne. Ked si to skúšam aj v Konštrukčním pudorysu - pohled Dolu, pohled Nahoru stále to vypadá OK.
Alebo mi niečo uniká?
Vďaka
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 14:07
Zdravim,
vidim ze sa tu rozbehla debata. Mojim problemom je este jedna vec a to ze ja mam Read Convention nastavene na Left, then up a to z toho dovodu ze ja ten objekt otacam na sheete o 90 stupnov a potrebujem aby koty boli v tom spravnom smere. a vtedy sa ta popiska nevykresluje spravne.
Paly S.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 15:50
Původně odeslal(a) martin.biras martin.biras napsal(a):
Vďaka
Neuniká, teď mi to taky funguje i v 2016, přitom v jednom projektu jsme se s tím natrápili a vůbec to nešlo, a to jsme zkoušeli opravdu všechno. Zkusím to dohledat, ale je to vcelku jedno, teď to funguje.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 15:53
Původně odeslal(a) suuubo2205 suuubo2205 napsal(a):
Zdravim,
Nepomohlo by spíše nastavení projektového severu? Nebo je půdorys komplikovaný? Nebo natočení ořezové hrany půdorysu už v pohledu a neotáčet na sheetu?
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.kvě.2017 v 15:58
Původně odeslal(a) sonicer sonicer napsal(a):
Díky, ještě nezapomínám, ale rychle stárnu :-) Byl to R2015...
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2017 v 08:44
Pepo, běží to jako reaktor - změna okna se hned projeví v hodnotě, nebo je to na tlačítko - celý model se přepočte?
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.kvě.2017 v 14:08
Změna se okamžitě projeví, není třeba tlačítka. Funkčnost je vidět např. na videu CCtools – Výška otvoru.
Upravil PepaR - 16.kvě.2017 v 16:39
Tip 9925:Jak vytvořit kóty oken s výškou otvoru a parapetu?
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
