Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: iLogic - Automatické JPGZasláno: 15.srp.2017 v 10:51 |
Jdem v I2015 pomocí iLogic nastavit pravidlo aby se pohled na součást vycentroval, zazoomoval a následně uložil jako JPG. Jestli to jde tak mi napište jak. Předem děkuji za ochotu :)
Zasláno: 15.srp.2017 v 14:18 |
Takové pravidlo je celkem jednoduché - viz tip:
CADCAPONE
Přihlášen: 13.lis.2012 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 72 |
Zasláno: 16.srp.2017 v 13:25 |
Dobrý den.
Dalo by sa do toho pravidla nejak doplniť že pozadie za súčiastku by bolo biele. Ďakujem |
Zasláno: 16.srp.2017 v 22:59 |
Tím se původní pravidlo o pár řádků zkomplikuje, ale je to možné (doplněno do tipu pro zákazníky).
Carodej2
Přihlášen: 16.bře.2011 Lokalita: ČR (ZL) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 138 |
Zasláno: 23.srp.2017 v 08:52 |
užitečná věcička, šikovné pravidlo, využívám, děkuji. Ale k dokonalosti mi ještě něco chybí. Jelikož dělám více obrázků jednoho souboru, dalo by se do pravidla doplnit, aby se třeba při vytvoření obrázku otevřela složka (průzkumník Windows), kde byl obrázek uložen. Nebo abych si mohl zvolit název obrázku. Teď se obrázek aktualizuje, místo vytvoření dalšího souboru. Díky. |
Zasláno: 23.srp.2017 v 09:35 |
Směřujeme k dokonalosti :-)
Pravidlo bylo doplněno o uvedené funkce. |
masa1
Zasláno: 23.srp.2017 v 11:21 |
Dobrý den.
Připojím se k poděkování. Pro tvorbu orázků z FEMu je to moc šikovné. Jen si dovolím pár zkušeností s užíváním: 1. Hodí se i druhé pravidlo bez prvního řáku kódu. To když potřebuji detail a nebo v jiném než iso pohledu. 2. Pokud příliš spěcháte jako já a před použitím pravidla soubor neuložíte, přepne se Inventor do schématu Prezentace napevno. 3. Pro FEM to funguje bez problémů, pokud používáte výpočty přímo z Inventoru. I bílá legenda výsledků se při změně schematu přepne na černý text. Pokud ale počítáte v Nastran In-CAD, text popisu zůstane v bílé barvě. To ale bude nějaká chybka Nastranu ... jedna z mnoha ... |
Mašek
Navara
Zasláno: 24.srp.2017 v 15:32 |
Možná je to chyba Nastranu, ale zkusil jsem, jestli se s tím dá něco udělat a je to celkem jednoduché. A dá se s těmi texty docela vyřádit
Upravil Navara - 24.srp.2017 v 15:44 |
Navara
Zasláno: 25.srp.2017 v 09:21 |
Udělal jsem na to takovou malou aplikaci, která umí měnit texty v podobných poznámkách.
Zkuste se podívat na tip http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-zmenit-barvu-ci-velikost-textu-v-okne-vysledku-simulace-tip11577 |
masa1
Zasláno: 25.srp.2017 v 12:42 |
Přeji dobrý den.
Funguje to moc pěkně. Odzkoušel jsem to jak v samotném Inventoru, tak v Nastranu. Editace vlastností textu funguje pro oba případy. V Nastranu se dá změnit dokonce i barva popisu u minima a maxima. Ale i když nechci být vlezlý rýpal, je tam malý problém. Přepis textu funguje jen pro soubory IPT. Při použití ve sestavě se vypíše chybová hláška "Active document is not part" a nic se bohužel nenačte. Děkuji za rady a přeji pěkný a klidný víkend bez otravů jako já. Mašek |
Mašek
Navara
Zasláno: 25.srp.2017 v 14:19 |
Tak cíl odkazu by měl být opravený a je k dispozici verze, která podporuje úpravu textů u součástí i sestav.
masa1
Zasláno: 25.srp.2017 v 14:36 |
Výborná práce pane. Funguje to bez problémů. Děkuji za rychlou reakci.
Mašek
Stránka byla vygenerována za 0,649 sekund.
