Radek001
Téma: Rozvin - výkresZasláno: 16.říj.2017 v 09:01 |
Myslel jsem tu tesne pod tim. Dvojitou caru.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Rumisch
Zasláno: 16.říj.2017 v 09:00 |
To Radek001, ta sikma hrana INV nevadi. Ak myslite tuto
Peter Rumis
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 16.říj.2017 v 08:57 |
@Mintenkeris
Zdravím Vás, použijte prosím příkaz dle obr. - vytvoříte skutečný rozvin. Použil jste rozvin v průběhu modelování k tvorbě složitějších výstřihů. Hezký den Videcký Jan |
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
Radek001
Zasláno: 16.říj.2017 v 08:53 |
Aha, tak vidím že mě kolegové předběhli a zřjmě se i lépe podívali. To pondělní ráno... :-)
Radek Štěpánek
Radek001
Zasláno: 16.říj.2017 v 08:51 |
Tohle se už jen od pohledu rozvinout nemůže. Důvod: Je tam namodelována šikmá hrana!
Radek Štěpánek
Mintenkeris
Přihlášen: 13.říj.2017 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor, AutoCad Stav: Offline Bodů: 39 |
Zasláno: 16.říj.2017 v 08:50 |
Děkuji už to šlape =)
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 16.říj.2017 v 08:38 |
No ale co se týká modelu tak ve stromě rozvin vůbec nevidím.
Rozvin musíte dát ne ikonou "Rozvin" v sekci Upravit ale pomocí ikony "Přejít na rozvin" v sekci Rozvin! (nevím jak se to jmenuje v anglické verzi) |
Pavel Šimůnek
Rumisch
1. U modelu nemate ziaden rozvin, chyba Vam tam. Vidno to na v strome tvorby dielu.
2. Ak by Ste mali rozvin, v idw by sa Vam ponuka vlozeia rozvinu spristupnila. 3. Plechova karta, zvolit, hrubku, a zadat rozvin.
Peter Rumis
Mintenkeris
Zasláno: 16.říj.2017 v 08:23 |
U modelu rozvin mám a stejně nefunguje. viz obr
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 15.říj.2017 v 23:30 |
To co píšete není vůbec žádný problém. Je to tak, jak pise Simunek.
1. Překontrolujte si, zdali máte v jednotlivých dílech (ipt) vygenerované rozviny (v tom bude ta vaše chyba). 2. Vkládejte pohledy na součásti pomocí příkazu "Základní pohled". |
Denk
Přihlášen: 13.říj.2017 Lokalita: ČR (PL) Používám: Inventor 2018 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 15.říj.2017 v 23:15 |
A co je na tom divného? výkres pouze interpretuje model. Proto nevím jak chcete udělat rozvin ze sestavy. Rozvinout lze pouze plechový díl .ipt
Mintenkeris
Zasláno: 14.říj.2017 v 11:02 |
To jsem samozřejmě udělal.. prvně vložil sestavu. pak jednotlivé díly. U dílu který chci rozvinout a je v ohybu je políčko zašedlé. Jediná možnost je otevřít soubor s dílem nebo sestavu a provést rozvin tam. Pak se ale rozvin projeví i na výkresu sestavy na stejném listu. =(
simunek
Zasláno: 13.říj.2017 v 11:57 |
no v tabulce si nejprve můžete vybrat který model chcete použít - můžete vložit jakýkoli díl, sestavu,...
Pavel Šimůnek
Mintenkeris
Zasláno: 13.říj.2017 v 11:17 |
Zkoušel jsem to a políčko stále zašedlé. Dal jsem rozvin jak v samotném modelu dílu tak jsem pak i zkusil rozvin pouze v sestavě a nic. Když rozvinu tak se narovná jak vrátím tak zase zpět. =(
Lubomír Baďura
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor 2020 Stav: Offline Bodů: 52 |
Zasláno: 13.říj.2017 v 11:01 |
Dobrý den, taky se připojím s dotazem:
zmíněný způsob funguje pouze u výkresu součásti (pokud se nemýlím :-)). Potřeboval bych ale rozvin vložit do výkresu sestavy svařence, kde vkládáme i výkresy jednotlivých dílů před svařením (tyto nemají své separátní výkresy). Máte nějaký typ, jak toto zařídit? Děkuji.
Lubomír Baďura
simunek
Zasláno: 13.říj.2017 v 10:36 |
dáte vložit do výkresu pohled toho samostatného dílu a v tabulce vyberete rozvin
v modelu musíte mít nejdřív rozvin již udělaný, jinak je v tabulce políčko Rozvin zašedlé
Pavel Šimůnek
Mintenkeris
Zasláno: 13.říj.2017 v 10:08 |
Ještě bych k tomu připojil. Ve výkresu mám vloženou sestavu plechovou pak chci vložit na výkres ještě díly jednotlivě a tak aby v sestavě byly ohnuté a samostatně rozvinuté.
Nevíte jak na to?
Rozvin - výkres
