Téma uzavřenoZjednotenie poloziek v Kusovniku
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Zjednotenie poloziek v Kusovniku
    Zasláno: 19.říj.2017 v 15:29
Dobry den,
neviem si s tym poradit, co robim zle?
Chcem poziciu 82 a 83 zjednotit do jednej pozicie. Maju rovnake Artiklove cislo aj cislo vykresu.
Je to gumovy diel len modelovo su opacne ohnute.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 324/Stuckliste_2.JPG
Vopred vdaka
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 16:10
V němčině tomu moc nerozumím, ale sloučit do jednoho řádku jdou pouze díly, které mají shodné číslo součásti. Pokud ho nemají stejné, sloučit nejdou.
Do toho dialogu, který je tam vidět se nastavují pouze výjimky, kdy je stejné číslo součásti a přesto je nechcete sloučit.
V tomhle případě je to pravděpodobně vlastnosti Bautailnummer a ta shodná není, takže to nejde sloučit.
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 17:02
Ano, ja to Baiteilnummer. Takze nic. Kedy vlastene je zhodne cislo suciastky? Pri I-Partoch ?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 324/Stuckliste_3.JPG
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 21:36
Většinou se to nestává. Teoreticky je možné vytvořit dva různě pojmenované modely, které reprezentují například jednu různě deformovanou součást. Je to ale jenom teorie, prakticky bych tenhle postup nedoporučoval. Skutečný příklad mě nenapadá.
Denk Zobrazit panel
Přihlášen: 13.říj.2017
Lokalita: ČR (PL)
Inventor 2018
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.říj.2017 v 21:49
Skutečný případ je totožný profil z OC v rámové konstrukci. Bývá to i několik .ipt  a mají stejné číslo součásti. Tady se slučování vyplatí.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2017 v 07:52
jojo, jak píše Denk. Stejné a stejně dlouhé profily z rámové konstrukce mají stejné číslo součásti tak se sloučí.
To je ale na druhou stranu nutné pohlídat protože např. pokud budete mít dva stejné stejně dlouhé profily a jeden bude mít na koncích pokosy opačně orientované (do lichoběžníku) a druhý stejně orientované tak se sloučí ale sloučené by být neměli když nejsou stejné.
Pavel Šimůnek
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.říj.2017 v 09:36
Stejné číslo součásti pro více modelů používáme např. u kabelů, trubek, hadic, těsnění apod.
