bohuss1
Přihlášen: 26.říj.2011 Lokalita: ČR (OL) Používám: AutoCAD2023LT Stav: Offline Bodů: 7 |
Téma: Přiblížit všeZasláno: 27.říj.2017 v 10:39 |
Zdravím, při příkazu ''Přiblížit vše'' ACAD LT se mi u některých výkresů zobrazí i prázdný prostor okolo nebo na straně bude to něco základního, ale nevím, dík
Mantlík
Zasláno: 27.říj.2017 v 11:02 |
Je možné, že v tom "prázdném" prostoru něco "malého je ... (bod, text, kóta)
Zkuste si v tom prázdném prostoru vybrat oknem (zprava doleva) |
bohuss1
Zasláno: 30.říj.2017 v 09:35 |
Ne ne , tím to není, např. když zkopíruji výkres s tím to problémem vybraný oknem jen okolo rámečku do souboru, kde zoom funguje, tak je to v pořádku. Mám pocit, že problém vznikal když jsem vkopíroval v minulosti do sebe odlišná měřítka, třeba vedle rámečku A4 1:1 rámeček A1 1:100 a pak třeba zpětně vymazal.
Jako kdybych rozhodil meze výkresu nebo něco takového. Už pár let kreslím ale tímto ohraničením jsem se nezabýval. Děkuji.
Zasláno: 30.říj.2017 v 09:53 |
Pokud ta funkce, kterou spouštíte, je ZOOM All (Zoom Vše), tak ta dle definice zazoomuje buď na rozsah výkresu (entit) nebo na nastavené Meze - podle toho co je větší. Chcete-li čistý rozsah výkresu, použijte volbu _Extents (Maximálně).
bohuss1
Zasláno: 30.říj.2017 v 11:09 |
v LT 2018 ale nemám ve funkci přiblížení zoom maximálně, zkoušel jsem změnu ve výkresu příkazem MEZE - levý dolní a pravý horní roh a ani to nemá vliv na zoom VŠE a ani na zoom MEZE. rámeček mi odletí a vyplňuje 20% plochy zrovna v mém současném zkušebním výkresu
Zasláno: 30.říj.2017 v 11:19 |
Jsem si jist, že máte - napište např. "ZOOM Maximálně":
Ale pokud nastavení Mezí nemá vliv a Zoom Maximálně vám zobrazuje stejný nadbytečný záběr, budou příčinou ony zapomenuté objekty někde v dálce jak popisoval pan Mantlík.
bohuss1
Zasláno: 30.říj.2017 v 13:09 |
zoom max. jsem opravdu našel v p.řádku ale používal jsem před tím jen kombinaci svých ikon a roletové menu, tak jsem to neviděl,
máte pravdu je to tím objektem ve volném prostoru ale musel jsem provést následující a přitom to není vyřešeno: nechat jen rámeček (jenoduchá čára ne blok), dát čistit vše, v hladinách zbyla nakonec hladina rámečku a kótovacího stylu a ve stylech jeden můj k.styl, vypnul jsem hladinu rámečku, vzdálil jsem prostor asi na 10km a oknem zprava vybral-nic, další postup - vypnul jsem hladinu k.stylu a zoom stále nefunguje(rámeček zapnutý), zmrazil jsem hladinu k.stylu a zoom funguje!! takže ten objekt kóty to dělá ale ''fyzicky'' jsem jej nenašel
Zasláno: 30.říj.2017 v 13:13 |
Může to být třeba jen bod - vyberte Vše a z této výběrové množiny vyjměte výběr oknem "skutečné" kresby - zbyde ten "problémový" objekt/y.
bohuss1
Zasláno: 30.říj.2017 v 13:48 |
Pane Michl, ještě jsem to tak zkusil a objekt takhle volně neexistuje, třeba je nějak vázaný, celý soubor obsahuje jen jeden obdélník a jinak žádný objekt k vybrání, posílám soubor k případnému vyzkoušení, děkuji
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 30.říj.2017 v 13:59 |
DD, mate tam "neviditelne srafy"... Zadejte prikaz Ctrl+A (vybrat Vse) pak s Shift-em od-vyberte obdelnik a voala :)
JASponza
bohuss1
Zasláno: 30.říj.2017 v 15:05 |
skvělé, povedlo se, pro mně je to jak objevení temné hmoty ve vesmíru, dík
Přiblížit vše
