Stránka 12> archiv |
| Autor | ||
Tomáš Číž
Přihlášen: 31.kvě.2016 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCad2010 Stav: Offline Bodů: 15 |
Téma: Zmizení textuZasláno: 16.lis.2017 v 10:55 |
při vytváření nového rozvržení a vrácení zpět do modelu mi zmizely všechny texty, které byly vytvořeny jako odstavec (více řádkový text), texty vytvořeny jako řádek a multiodkaz mi zůstaly. Připomínám, že: - ve správci restaurování výkresu nic nemám, a přepsáním souboru .bak na .dwg se nic nezměnilo, tam texty chybí také - otevřel jsem jiný projekt a tam texty jsou v pořádku - text je v hladině %POPIS jako ostatní texty které vidět jsou (zhasnuté/zmrazené nejsou) používám AutoCAD Architecture 2010. předem děkuji za rady. |
zdrk
Zasláno: 16.lis.2017 v 11:21 |
Co vyzkoušet RVYBER (_QSELECT)třeba je najde.
Možná na nich zapnuty měřítka poznámek apod. Nebo také nechtěné vymazání, stává se často. Hodilo by se také, vodit sem ten výkres - promazaný. |
splonk
Zasláno: 16.lis.2017 v 11:28 |
Ano, presne tak... bych i zkontroloval puvod daneho DWG souboru, zda se jedna o "prave" DWG. Zkuste sem povesit "nakazeny vykres"
JASponza
Tomáš Číž
Zasláno: 16.lis.2017 v 11:40 |
_QSELECT jsem zkoušel, nejde
jediné co jsem vymazával byly hladiny P, H a Text, texty které chybí byly v hladině %POPIS vyloženě chybí jen texty vytvořené jako odstavec
uploadnul jsem ten výkres koukněte na to |
Tomáš Číž
Zasláno: 16.lis.2017 v 11:43 |
DWG je z licencované verze
splonk
Zasláno: 16.lis.2017 v 11:47 |
:)... jasne.. .to jsem ale nemyslel...
Neproslo dane DWG nahodou skrz nejaky program (modulaci AutoCADu)... ZWCad, Bricscad apod...?
JASponza
Tomáš Číž
Zasláno: 16.lis.2017 v 11:51 |
ne, to ne... DWG posílám denně řemeslům vodo, topo, plyn a nikdo neměl problém
splonk
Zasláno: 16.lis.2017 v 11:58 |
Jasne. A, predpokladam, pro remesla vykresy z ACA musite vyexportovat do normalniho AutoCADu a pak v nich da nekreslite....? ono prave "remeslnici" mivaji tyto levnejsi odrudu CADu a s tim se pak nekdy dost blbe pracuje...
Tzn., rikate, ze DWG kde Vam zlobi text, vlastne vznikla na Vasi sablone a nikdo jiny to neoteviral (resp neukladal) v jinem AutoCADu?
JASponza
Tomáš Číž
jen jsem si výtah v PDF převáděl přez "Aide PDF to DWG Convertor" na čáry a ty si pak vložil do výkresu
jestli i tohle nakazuje netuším, tomu nerozumím
Tomáš Číž
Zasláno: 16.lis.2017 v 12:02 |
v tomhle DWG pracuji jenom já, které mám zkopírované ze Základní šablony kde už mám nachystané legendy, tabulky atd. Základní šablona byla vytvořena jako Nový list v mém cadu
splonk
Zasláno: 16.lis.2017 v 12:05 |
Hmmm to asi ne... tim Converterem to ai nebude... pkud jse pak cary jen vlozily do tohoto vykresu...
Zkuste prosim ve vykrese
JASponza
Zasláno: 16.lis.2017 v 12:54 |
Jestli cokoliv "samo" ukládá soubory DWG (někdy i DXF) existuje riziko že takto vytvořený DWG nemá správný souborový formát a bude se pak chovat podivně.
splonk
Zasláno: 16.lis.2017 v 13:00 |
I kdyby kolega Čiź vygeneroval onen vytah do jineho DWG a potrebne cary si nasledne nakopiroval do sveho DWG, pane Michl? diky!
JASponza
Zasláno: 16.lis.2017 v 13:12 |
To je jedno - pokud je entita vytvořená chybně, přenáší se tato chybná definice i při kopírování a uložjako.
splonk
Zasláno: 16.lis.2017 v 13:36 |
Aaaaha :-)!
JASponza
Tomáš Číž
Zasláno: 16.lis.2017 v 13:45 |
to už jsem zkoušel, vybrané jsou jen texty které vidět jdou (podle kusů i stylu písma)
Libor96
Přihlášen: 27.úno.2018 Lokalita: Slovensko Používám: autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 2 |
Zasláno: 27.úno.2018 v 15:52 |
Zdravím Páni mám autocad 2017 študentskú verziu a pri výrobe a následnom "uložení" nie " uložení ako " mi zmyzol všetok text kóty , popis legenda ostali len rámčeky aj keby som následne chcel písať na novo chyba sa opakuje , zároveň tam ale písmo akoby bolo teda je len biele či priesvitné aj keď som dal zmenu farby prenesenie do vrstvy inej chyba ostáva neviem si rady. Profák čo nás to učí je samouk s týmto sa nestretol pridávam aj link zo súborom na ulož to. ono projekt není nijak veľký ale popravde kresliť znova sa mi to nechce. A poučiť sa aby sa mi to nestalo v budúcnosti.
https://uloz.to/!kgXzq7yMzqAh/dwg-rar |
Zasláno: 28.úno.2018 v 08:07 |
Máte tam zapnutý "beztextový" režim - proměnná
QTEXTMODE
Stránka byla vygenerována za 0,430 sekund.
Zmizení textu
zdrk napsal(a):
