kgrygar
Přihlášen: 28.úno.2013 Lokalita: Germany Používám: AutoCAD Mechanical 2017 x64, Advance Steel 2017 Stav: Offline Bodů: 33 |
Téma: Kalkulačka v AutocadZasláno: 18.lis.2017 v 09:17 |
Dobrý den, často používáme kalkulačku spouštěnou z Autocadu pro kontrolu součtu dílčích hodnot vs. celková délka (viz obrázek - jedná se o speciální blok, kde jsou jednotlivé vzdálenosti načítany postupným naklikáváním myši na jednotlivé otvory a na konci je vytvořen číselný řetězec pod kotovaným profilem). Jedná se o velmi rychlý a efektivní způsob kontroly v porovnání s manuální kontrolou na kalkulačce. Jednotlivé hodnoty musí mít čárku jako oddělovač desetinných míst. Používáme zaokrouhlování na půl milimetru, pokud je to potřeba (dost často). Bohužel v AutoCAD kalkulačce nelze použít čárku jako systémový oddělovač - okamžitě hlásí chybnou syntaxi zadání - člověk musí pracně všechny čárky změnit na tečky. Lze to pozměnit nějakou systémovou proměnnou? Ve Windows i v kotovacím stylu Autocadu je čárka jako oddělovač nastavena.
kgrygar
Zasláno: 18.lis.2017 v 10:17 |
Při zadávání čísel a souřadnic je AutoCAD natvrdo nastaven na desetinný oddělovač "." a seznamový oddělovač ",". Respektování národních nastavení by kolidovalo s dalšími přednastavenými symboly a syntaxemi.
Třeba by ale šlo použít odlišný přístup. Ta postupná "staničení" vznikají automaticky kliknutím a potřebujete jen celkový součet? |
johny
Zasláno: 18.lis.2017 v 11:06 |
Vy ten řetězec pak normálně přes schránku zkopírujete a vložíte do kalkulačky?
Pak by šlo udělat utilitku, která jako mezikrok ve schránce změní čárky na tečky.
kgrygar
Zasláno: 18.lis.2017 v 12:09 |
Ten součet (celková délka profilu) se pouze kalkulačkou ověřuje. Řetězec je skopírován do schránky a vložen do kalkulačky.
kgrygar
Zasláno: 18.lis.2017 v 12:53 |
Pro prosté posčítání numerických hodnot vybraných textových entit (i s des.čárkami) postačí např. LISP utilita AddMe (spíchnuto narychlo, neřeší všechny chyby):
Popř. viz GrSelNum - http://www.cadforum.cz/cadforum/poscitani-vybranych-cisel-z-dwg-vykresu-tip11491 Upravil Vladimír Michl - 18.lis.2017 v 15:01 |
Stránka byla vygenerována za 0,162 sekund.
