Téma uzavřenoKalkulačka v Autocad
kgrygar Zobrazit panel
Přihlášen: 28.úno.2013
Lokalita: Germany
AutoCAD Mechanical 2017 x64, Advance Steel 2017
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Kalkulačka v Autocad
    Zasláno: 18.lis.2017 v 09:17
Dobrý den, často používáme kalkulačku spouštěnou z Autocadu pro kontrolu součtu dílčích hodnot vs. celková délka (viz obrázek - jedná se o speciální blok, kde jsou jednotlivé vzdálenosti načítany postupným naklikáváním myši na jednotlivé otvory a na konci je vytvořen číselný řetězec pod kotovaným profilem). Jedná se o velmi rychlý a efektivní způsob kontroly v porovnání s manuální kontrolou na kalkulačce. Jednotlivé hodnoty musí mít čárku jako oddělovač desetinných míst. Používáme zaokrouhlování na půl milimetru, pokud je to potřeba (dost často). Bohužel v AutoCAD kalkulačce nelze použít čárku jako systémový oddělovač - okamžitě hlásí chybnou syntaxi zadání - člověk musí pracně všechny čárky změnit na tečky. Lze to pozměnit nějakou systémovou proměnnou? Ve Windows i v kotovacím stylu Autocadu je čárka jako oddělovač nastavena.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 47747/Systemove_kotovani.png
kgrygar
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2017 v 10:17
Při zadávání čísel a souřadnic je AutoCAD natvrdo nastaven na desetinný oddělovač "." a seznamový oddělovač ",". Respektování národních nastavení by kolidovalo s dalšími přednastavenými symboly a syntaxemi.
Třeba by ale šlo použít odlišný přístup. Ta postupná "staničení" vznikají automaticky kliknutím a potřebujete jen celkový součet?
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2017 v 11:06
Vy ten řetězec pak normálně přes schránku zkopírujete a vložíte do kalkulačky?
Pak by šlo udělat utilitku, která jako mezikrok ve schránce změní čárky na tečky.
Lokalita: Germany
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2017 v 12:09
Ten součet (celková délka profilu) se pouze kalkulačkou ověřuje. Řetězec je skopírován do schránky a vložen do kalkulačky.
kgrygar
Bodů: 22207
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.lis.2017 v 12:53
Pro prosté posčítání numerických hodnot vybraných textových entit (i s des.čárkami) postačí např. LISP utilita AddMe (spíchnuto narychlo, neřeší všechny chyby):
(defun c:AddMe ()
(apply '+ (vl-remove-if-not 'numberp
                 (mapcar '(lambda (x) (atof (vl-string-subst "." "," (vl-catch-all-apply 'vla-get-textstring (list (vlax-ename->vla-object x))))))
                          (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget (list (cons 0 "*TEXT"))))))))))
Popř. viz GrSelNum - http://www.cadforum.cz/cadforum/poscitani-vybranych-cisel-z-dwg-vykresu-tip11491
Upravil Vladimír Michl - 18.lis.2017 v 15:01
Tip 265:Nemusíte sahat po kalkulačce.
Tip 11719:Šikovná kalkulačka - vyhodnocovač výrazů v 3ds Max.
Tip 3727:Vestavěná kalkulačka při zadávání vzdálenosti myší.
Tip 12443:RPN kalkulátor v Civilu 3D.
Tip 465:Kolik listů vykreslím na jednu sadu cartridgí na DesignJetu 5000?
Tip 14463:Bodové a další svary v Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
