Stránka 12> archiv |
| Autor | |||
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Téma: rozdělení čísla součástiZasláno: 08.pro.2017 v 14:08 |
Zdravím,
potřeboval bych prosím nějak "nakopnout" jakým stylem by šlo provést aby se mi Číslo součásti rozdělilo do dvou uživatelských iVlastností které by se mi vytvořili (např. DrawingNumber a DrawingTitle) Tyto iVlastnosti bych pak použil v razítku výkresu (v šabloně) Číslo součásti mám ve formátu R123456r0_xxx_yyyyy. R123456r0 by byla jedna iVlastnost (tato část je vždy 9 znaků) text za prvním podtržítkem by byla druhá iVlastnost. Předpokládám nějak přes iLogic? Nebo by to šlo pomocí Xtools? Co jsem si pročítal Příručku tak jsem toto nenašel. Poradí prosím někdo? Předem díky
Pavel Šimůnek
masa1
Zasláno: 08.pro.2017 v 14:11 |
Mašek
simunek
Zasláno: 08.pro.2017 v 14:18 |
Jo, toto jsem našel. Je to něco podobného, rozděluje se název souboru. Jen jsem popravdě nezachytil jak by to mělo vypadat pokud to chci rozdělit po prvním podtržítku. Také jak vytvořit uživatelské iVlastnosti do kterých to pak zapíše.
V iLogicu nejsem vůbec zběhlý....bohužel :-(
Pavel Šimůnek
Zasláno: 08.pro.2017 v 14:56 |
Tady je to spíš "kouzlení" s regulárními výrazy - asi bude stačit formálně upravit řetězec v příkladu na podtržítka (nezkoušeno):
"\b([^-]+)-*([^-]+).*\b" --> "\b([^_]+)_*([^_]+).*\b" |
EuroTec
Zasláno: 08.pro.2017 v 16:08 |
Nebilo by lepší na to jít obráceně? Vyplnit nezávisle ty dvě (nebo tři, nebo deset) iVlastosti a ty potom sloučit do Čísla součásti . V rozpisce to jde docela dobře.
Milan Denk
EuroTec JKR |
Navara
Zasláno: 11.pro.2017 v 00:06 |
Vždycky je jednodušší slučovat, než rozdělovat. Ale pokud už je to takhle, tak co třeba tohle?
simunek
Zasláno: 11.pro.2017 v 09:56 |
No je to tedy boj Mám to zatím takto: v šabloně výkresu jsem si vytvořil uživ. vlastnosti DrawingTitle a DrawingNumber. Tyto vlastnosti pak používám v tom makru. Narazil jsem ale na chybu že když je název např. R171234r0_nazev_dilu : Tak mi to rozdělí na R171234r0 a nazev tzn. že to skončí u dalšího podtržítka. Zkoušel jsem smazat různé části z této podmínky "\b([^_]+)_*([^_]+).*\b" ale bez úspěchu. Bohužel nemám vůbec představu jak je tato pobmínka tvořena. Věděl by někdo jak to upravit aby to prostě rozdělilo na před prvním podtržítkem a zbytek po prvním podtržítku i když tam dále budou další podtržítka??? Také jsem laboroval kdy toto pravidlo spouštět. Mám to nastaveno na "změna iVlastnosti" a "Před uložením" je to správně prosím? Předem díky za pomoc |
Pavel Šimůnek
Radek001
Zasláno: 11.pro.2017 v 10:08 |
Možná nesmysl, ale co místo podtržítka použít definovaný počet znaků? Neřešit jestli 1., 2., nebo páté podtržítko. Prostě vzít prvních x znaků = jedna vlastnost, zbytek = druhá vlastnost. Podobně to lze v excelu.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
simunek
Zasláno: 11.pro.2017 v 10:10 |
Jo to by taky šlo, ten kód před podtržítkem je stále stejně dlouhý. Víte jak na to?
Pavel Šimůnek
Radek001
Zasláno: 11.pro.2017 v 10:14 |
V excelu ano, v Inventoru bohužel ne. Ještě jsem to nepotřeboval.Ale myslím, že pokud to v Inventoru jde, tak pánové Michl a Navara jsou ti správní :-)
Radek Štěpánek
Navara
Zasláno: 11.pro.2017 v 10:23 |
Regulární výrazy jsou fajn, ale je potřeba je umět napsat a odladit. Na internetu je spousta nástrojů pro testování RegExů.Například:
Základy psaní jsou popsány třeba tady EDIT: Ten regulární výraz by měl vypadat podle mě takhle
Jinak ten můj kód by potom vypadal takhle
Upravil Navara - 11.pro.2017 v 10:36 |
simunek
Zasláno: 11.pro.2017 v 10:42 |
Díky moc, v tomto Vašem zápisu mám i zhruba představu na co který řádek je Už to i chodí jak má jen když nastavim spouštění pravidla "před uložením" tak mi to při prvním uložení vyhodí tuto hlášku Poté při dalším uložení už to chybu nehodí a změny v razítku se provedou jak mají.
Pavel Šimůnek
Navara
Zasláno: 11.pro.2017 v 11:11 |
Protože tam chybí kontrola na úspěšné rozděleníTady je pokus o finální kód, jak s použitím funkce Split, tak s použitím RegEx. Každý si může vybrat co mu sedí víc
simunek
Zasláno: 11.pro.2017 v 12:43 |
Díky moc,
bohužel nyní to po prvním uložení vyhodí tu hlášku "Rozdělení se nezdařilo". Když jsem si to procházel tak je to zřejmě tím že před prvním uložením je číslo součásti prázdné. Zřejmě iLogic pravidlo spouštěné před uložením se spouští dříve než Inventor zapisuje do čísla součásti název souboru. Pak by to dávalo smysl. S tím asi moc nesvedeme že? I v tomto stavu mi to samozřejmě dost ulehčí práci. Jde v podstatě jen o odkliknutí hlášky. Při dalším uložení už to chodí jak má. |
Pavel Šimůnek
Navara
Zasláno: 11.pro.2017 v 12:58 |
Tady se dá udělat jediná věc a to je kontrola na začátku, jestli partNumber je prázdné. Pokud ano, tak ukončit pravidlo.
Jinak ta hláška se dá samozřejmě vypnout. Složitější varianta je nastavit to pravidlo jak před uložením tak po uložení a v případě prvního uložení spouštět to pravidlo PO u dalších uložení PŘED. Ale to už je dost komplikované hlavně na údržbu. S tím souvisí i to, že tahle pravidla by měla být VŽDY externí a měla by se spouštět třeba pomocí XTools, protože to zjednoduší pozdější údržbu. Řešení pomocí spouštěčů iLogic nedoporučuju, protože jsou vždy zapsány v dokumentu a do starších souborů je dostanete velmi obtížně.
simunek
Zasláno: 11.pro.2017 v 14:22 |
pane Navara mohl bych Vás tedy požádat ještě o doplnění té kontroly a ukončení v případě že partNumber je prázdný??
Nějak jsem to zkoušel ale nedaří se. Jinak ohledně externích pravidel a Xtoolsů souhlasím, nicméně u starších souborů mě chybějící makro trápit moc nebude a upřímně, jsem rád že dám dohromady iLogic natož to ještě "komplikovat" s xtoolsy :-)
Pavel Šimůnek
Navara
Zasláno: 11.pro.2017 v 15:05 |
Psal jsem to bez testu
XTools a externí pravidla je dobrá rada, ale dělejte jak myslíte. |
simunek
Zasláno: 11.pro.2017 v 15:14 |
Jo tak ten Return mi tam chyběl Už to chodí krásně. Mockrát díky
Pavel Šimůnek
Stránka byla vygenerována za 0,621 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
