Lukáš Záruba
Přihlášen: 02.lis.2007 Lokalita: ČR (SČ) Používám: inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 429 |
Téma: VIRTUÁLNÍ RAZÍTKOZasláno: 14.pro.2017 v 09:49 |
Potřebuji rozlišit výkresy , co jdou na dílnu, montáž, kooperaci ... (je to v naší firmě pevně zažitý) . Bohužel přesto že mám u výkresu nastavené pravidlo po uložení:Export PDF do příslušné složky, musím každý výkres vytisknout a na něj ručně plácnout na něj mechanické razítko. Problém nastává že na stejném výkresu může být jak dílna, tak může být vytištěné s variantou montáž. Proto bych chtěl mít postavený formulář, ve kterém bych si zvolil jestli chci tento výkres s razítkem montáž, dílna, kooperace nebo všechny najednou a inventor by mi uložil .pdf do složky EXPORT a s příslušnou příponou ( - Montáž; - Dílna, ... ). Je to vůbec možné ? a je někdo schopný mi tento formulář pomoct postavit?
Navara
Zasláno: 14.pro.2017 v 10:18 |
Možné to samozřejmě je, ale už bych do toho nešel přes iLogic, ale psal bych to jako AddIn. Jde zejména o to, že pokud to uděláte jako AddIn, tak máte výrazně širší možnosti co se týká tvorby dialogů a vkládání různých razítek.
Tohle už ale přesahuje rámec tohohle fóra, protože napsání takovéhle aplikace už zabere několik dní.
Lukáš Záruba
Zasláno: 14.pro.2017 v 11:13 |
No mysle jsem spíš to tak, že na každém výkrese bude nějaké razítko v šabloně výkresu, nejspíš "dílna" ( to je cca 80% ). Jelikož max 5 tipů razítek, tak by ten to Ilogic vyměnil toto.JPG razítka za jiné .JPG, zvolené formulářem "třeba Montáž" a uložil by pdf s příponou "- Montáž". To by mohlo být jednodušší řešení nebo ne?
Navara
Zasláno: 14.pro.2017 v 12:31 |
Problém je, že udělat třeba ten formulář. Podle mě by mohl vypadat nějak takhle
No a na základě zaškrtnutých políček vytvoří všechny potřebné PDF. To už je v iLogicu problém. Navíc je potřeba myslet na to, že ten původní soubor by se neměl změnit a neměl by chtít ani uložit, aby nedocházelo k neustálému přepisování schválené varianty. A tak dále...
MILKA
Zasláno: 14.pro.2017 v 12:35 |
Zdravím, nebylo by vhodnější/jednodušší použít při tisku pdf souborů vodoznak?
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Navara
Zasláno: 14.pro.2017 v 12:47 |
Pokud vím, tak Inventor sám nic takového neumí. Možnosti tiskových ovladačů jsou omezené. Editace PDF jako post akce, to je hodně pokročilá záležitost a to nemluvím o tom, obsloužit si celý tisk sám.
Takže výměna razítka je podle mě cesta nejmenšího odporu.
MILKA
Zasláno: 15.pro.2017 v 08:56 |
Já si to představoval tak, že při tisku již vytvořených pdf souborů navolím vodoznak.
Milan Schwarz
Navara
Zasláno: 15.pro.2017 v 09:24 |
No jo, ale dokážete dát ten vodoznak třeba do rohu? Nad razítko? Tak aby nekřížil nějakou důležitou část výkresu (zachování čitelnosti)?
MILKA
Zasláno: 15.pro.2017 v 10:49 |
Umístění nelze jen tak ovlivnit, ale nikdy jsem neměl problém s čitelností výkresů přes vodoznak.
Byl to jen návrh na rychlé řešení, nic víc... ![]() |
Milan Schwarz
Ľubomír Pápay
Zasláno: 15.pro.2017 v 11:07 |
Ja tiež využívam vodoznak v PDF...a zatiaľ to nespôsobiklo žiaden problem...Na vyše ak sa tlačí vo farbe... |
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012 |
MILKA
Zasláno: 16.pro.2017 v 06:18 |
Ještě mě napadla jedna možnost. Vytvořit rámečky výkresu s pevnou polohou razítka. Razítko bych
umístil do krajního prostoru listu výkresu (i za cenu přerušení čar obrysu rámečku). iLogic by dle daného pravidla změnil typ rámečku a provedl export do pdf. |
Milan Schwarz
Lukáš Záruba
Zasláno: 16.pro.2017 v 08:06 |
Taky mě to napadlo ale nemyslel sjem že přes i-Logic jde i vyměnit rámeček na výkresu. Pokud to jde, umí někdo napsat pravidlo aby se mi vyměnil rámeček?
maiklss
Zasláno: 16.pro.2017 v 10:05 |
Já bych to udělal přes náčrt ve výkrese a pomocí externího progrmau bych zapínal jednotlivé náčrty ktere by se jmenovali stejně.
Když můžu pomůžu:)
Navara
Zasláno: 16.pro.2017 v 13:31 |
Kdybych to navrhoval celé od začátku, tak bych vytvořil sadu značek. Jedna by byla prázdná a sloužila by konstruktérovi pro umístění budoucích razítek tak, aby co nejméně překážela. Další značky pro jednotlivé účely. No a na závěr bych si udělal nástroj na výměnu jedné značky za druhou tak, aby si ten, kdo bude výkres tisknout mohl vybrat, které varianty chce udělat. Značky můžou vzájemně přebírat svojí polohu.Podobným dialogem jako je výš bych si vybral varianty a na jedno potvrzení vygeneroval všechna potřebná PDFka.
Blokově asi takhle:
MILKA
Zasláno: 18.pro.2017 v 11:40 |
ActiveSheet.Border = "NÁZEV RÁMEČKU" |
Milan Schwarz
Stránka byla vygenerována za 0,301 sekund.
VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO
MILKA napsal(a):
