Téma uzavřenoVIRTUÁLNÍ RAZÍTKO
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: VIRTUÁLNÍ RAZÍTKO
    Zasláno: 14.pro.2017 v 09:49
Potřebuji rozlišit výkresy , co jdou na dílnu, montáž, kooperaci ... (je to v naší firmě pevně zažitý) . Bohužel přesto že mám u výkresu nastavené pravidlo po uložení:Export PDF do příslušné složky, musím každý výkres vytisknout a na něj ručně plácnout na něj mechanické razítko. Problém nastává že na stejném výkresu může být jak dílna, tak může být vytištěné s variantou montáž. Proto bych chtěl mít postavený formulář, ve kterém bych si zvolil jestli chci tento výkres s razítkem montáž, dílna, kooperace nebo všechny najednou a inventor by mi uložil .pdf do složky EXPORT a s příslušnou příponou ( - Montáž; - Dílna, ... ). Je to vůbec možné ? a je někdo schopný mi tento formulář pomoct postavit?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/DÍLNA.JPG Přihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/MONTÁŽ.JPG
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2017 v 10:18
Možné to samozřejmě je, ale už bych do toho nešel přes iLogic, ale psal bych to jako AddIn. Jde zejména o to, že pokud to uděláte jako AddIn, tak máte výrazně širší možnosti co se týká tvorby dialogů a vkládání různých razítek.
Tohle už ale přesahuje rámec tohohle fóra, protože napsání takovéhle aplikace už zabere několik dní.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2017 v 11:13
No mysle jsem spíš to tak, že na každém výkrese bude nějaké razítko v šabloně výkresu, nejspíš "dílna" ( to je cca 80% ). Jelikož max 5 tipů razítek, tak by ten to Ilogic vyměnil toto.JPG razítka za jiné .JPG, zvolené formulářem "třeba Montáž" a uložil by pdf s příponou "- Montáž". To by mohlo být jednodušší řešení nebo ne?
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2017 v 12:31
Problém je, že udělat třeba ten formulář. Podle mě by mohl vypadat nějak takhle
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/14-12-2017_12-27-35.png
No a na základě zaškrtnutých políček vytvoří všechny potřebné PDF.
To už je v iLogicu problém. Navíc je potřeba myslet na to, že ten původní soubor by se neměl změnit a neměl by chtít ani uložit, aby nedocházelo k neustálému přepisování schválené varianty. A tak dále...
MILKA Zobrazit panel
Přihlášen: 09.bře.2005
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2017 v 12:35
Zdravím, nebylo by vhodnější/jednodušší použít při tisku pdf souborů vodoznak?
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.pro.2017 v 12:47
Pokud vím, tak Inventor sám nic takového neumí. Možnosti tiskových ovladačů jsou omezené. Editace PDF jako post akce, to je hodně pokročilá záležitost a to nemluvím o tom, obsloužit si celý tisk sám.
Takže výměna razítka je podle mě cesta nejmenšího odporu.
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2017 v 08:56
Já si to představoval tak, že při tisku již vytvořených pdf souborů navolím vodoznak.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2017 v 09:24
No jo, ale dokážete dát ten vodoznak třeba do rohu? Nad razítko? Tak aby nekřížil nějakou důležitou část výkresu (zachování čitelnosti)?
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2017 v 10:49
Umístění nelze jen tak ovlivnit, ale nikdy jsem neměl problém s čitelností výkresů přes vodoznak.
Byl to jen návrh na rychlé řešení, nic víc... Smile
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Ľubomír Pápay Zobrazit panel
AIS2009, AIS 2012
Bodů: 976
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2017 v 11:07
Původně odeslal(a) MILKA MILKA napsal(a):
Ja tiež využívam vodoznak v PDF...a zatiaľ to nespôsobiklo žiaden problem...Na vyše ak sa tlačí vo farbe...
Ľubomír Pápay
Inventor 2009,2012
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2017 v 06:18
Ještě mě napadla jedna možnost. Vytvořit rámečky výkresu s pevnou polohou razítka. Razítko bych
umístil do krajního prostoru listu výkresu (i za cenu přerušení čar obrysu rámečku). iLogic by dle daného pravidla změnil typ rámečku a provedl export do pdf.
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2017 v 08:06
Taky mě to napadlo ale nemyslel sjem že přes i-Logic jde i vyměnit rámeček na výkresu. Pokud to jde, umí někdo napsat pravidlo aby se mi vyměnil rámeček?
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2017 v 10:05
Já bych to udělal přes náčrt ve výkrese a pomocí externího progrmau bych zapínal jednotlivé náčrty ktere by se jmenovali stejně.
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2017 v 13:31
Kdybych to navrhoval celé od začátku, tak bych vytvořil sadu značek. Jedna by byla prázdná a sloužila by konstruktérovi pro umístění budoucích razítek tak, aby co nejméně překážela. Další značky pro jednotlivé účely. No a na závěr bych si udělal nástroj na výměnu jedné značky za druhou tak, aby si ten, kdo bude výkres tisknout mohl vybrat, které varianty chce udělat. Značky můžou vzájemně přebírat svojí polohu.
Podobným dialogem jako je výš bych si vybral varianty a na jedno potvrzení vygeneroval všechna potřebná PDFka.
Blokově asi takhle:
START
Vybrat varianty
Vybrat umístění
Pro všechny varianty(v):
   Vyměnit značku(v)
   Tisk PDF
Zahodit změny
KONEC
AIS 2023/WIN10
Bodů: 418
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.pro.2017 v 11:40
Původně odeslal(a) Lukáš Záruba Lukáš Záruba napsal(a):
ActiveSheet.Border = "NÁZEV RÁMEČKU"
Milan Schwarz
TMW, a.s.
Dvůr Králové n/L
Stránka byla vygenerována za 0,275 sekund.
