benzala
Přihlášen: 18.kvě.2016 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autodesk inventor Stav: Offline Bodů: 210 |
Téma: Osy ohybuZasláno: 03.led.2018 v 16:47 |
Ahoj.
Mám asi hloupý dotaz.Udělám plechový díl a v rozvinu exportuji jako plochu do DWG . Kluci na laseru mi to v pohodě vypálí z plechu,ale nedokáží tam naznačit osy ohybu na ohraňovák. Ani když to otevřu v prohlížeči dwg souboru nejsou osy vidět. Není potřeba někde něco zaškrtnout aby se daly v prohlížeči doměřit.Vyčítají mi že to nemají podle čeho ohnout.Nedokážete mi někdo poradit,kde dělám chybu? Děkuji a omlouvám se pokud je dotaz zmatený:)
Navara
Zasláno: 03.led.2018 v 18:40 |
A používáte Uložit kopii jako na rozvinu? |
benzala
Zasláno: 03.led.2018 v 18:48 |
Zdravím.
Já kliknu na rozvinutou součást a dám exportovat plochu jako dwg.Když jsem to ukládal jinak tak zase hořekovali na laseru že to podle toho nevypálí.
Navara
Zasláno: 03.led.2018 v 18:51 |
Když exportujete jenom plochu, tak ta žádné čáry ohybu nemá. Je potřeba exportovat rozvin. Potom je možné si nastavit, jaké hladiny se mají zobrazit a jak (barva, typ čáry, viditelnost).
Pokud je to náhodou pro stroje Trumpf, tak se dá použít přímo translátor do .geo souboru. Tam se dá nastavit ledacos.
maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1629 |
Zasláno: 03.led.2018 v 19:41 |
Pokud rozvin vložíte do výkresu tak tam osy jsou.
Když můžu pomůžu:)
Osy ohybu
