Téma uzavřenoparametrický model
shogun6666 Zobrazit panel
Přihlášen: 16.bře.2011
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: parametrický model
    Zasláno: 22.úno.2018 v 13:03
Děkuji
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2018 v 10:37
Pro potlačení konkrétního prvku můžete použít něco jako:
If Parametr1 < 10 Then
 Feature.IsActive("Hole1") = False
End If
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2018 v 10:06
Děkuji za odpověď je někde nějaký příklad?
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2018 v 08:47
Přímo z formuláře to nejde. Formuláře umí pouze nastavovat parametry. takže pokud potřebujete něco zapnout nebo vypnout, tak se o to musí postarat jiné pravidlo na základě parametru.
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.úno.2018 v 18:58
Dobrý den
Tak jsem si to vyzkoušel funguje to výborně. Chtěl bych se zeptat zda je možné ať z formuláře ilogicu vypnout prvky v součásti např. rotace,díra nebo vysunutí. Děkuji za odpověď.
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2018 v 21:58
Zdravím
Není to co jsem viděl před časem, ale tohle je víc k tématu. Takže moc děkuji.
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2018 v 21:10
Našel jsem ještě ve znalostní bázi záznam webináře "webinář - iLogic - tvorba uživatelských dialogů - 29.4.2011".
Tam se popisuje způsob tvorby uživatelského dialogu pomocí VisualStudia. Dostupný je na našem helpdesku.
https://helpdesk.cadstudio.cz/KnowledgeBase/DetailArticle/7886?categoryId=248
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2018 v 19:56
Dobrý den
Děkuji za odpověď ale bohužel tohle to není, bylo to delší video a bylo tam v jakém formátu se má soubor z visual studia uložit a jak se má načíst do ilogic. Myslím že to byl webinář tady, bohužel v současné době nejdou webináře vyfiltrovat tak jejich procházení je dost nepohodlné.
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2018 v 19:47
Možná tyto?
Lokalita: ČR (OL)
INVENTOR 2011
Bodů: 52
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.úno.2018 v 19:23
Dobrý den
Před časem jsem zhlédl video o tvorbě konfigurátorů v inventoru pomocí ilogic. Nevím jestli to byl webinář nebo to bylo někde jinde ted ho nemohu nikde najít. Na závěr byl příklad kdy použil pravidlo pro tvorbu parametrického modelu vytvořené asi ve visuál studiu. Neví někdo kde je nějaký postup jak se tohle dělá. Děkuji za odpověď.
Tip 3025:Mohu v Inventoru 7 uložit soubory pro starší verzi Inventoru?
Tip 7659:Výčtové parametry v Inventoru.
Tip 10160:Automatická kontrola mezí návrhu v Inventoru.
Tip 13382:Jak hromadně přejmenovat parametry modelu v Inventoru?
Tip 11533:Jak načíst 3D modely z Mechanical Desktopu do vyšších verzí Inventoru?
Tip 9851:Jak převést 3D CAD těleso na parametrickou BIM rodinu Revitu?
