janatapajovka
Přihlášen: 09.led.2017 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 8 |
Téma: Nezpevněná krajnice S11,5Zasláno: 06.bře.2018 v 10:24 |
mám problém s nezpevněnou krajnicí u S11,5. Když zadám tloušťky vrstev, tak mi zmizí nezpevněná krajnice. |
jakub_kares
Přihlášen: 08.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Civil 3D, Infraworks Stav: Offline Bodů: 90 |
Zasláno: 11.bře.2018 v 12:29 |
Dobrý den, když v konstrukci kliknete na nezpevněnou krajnici je okno s parametry prázdné nebo ne?
Doporučuji přeinstalovat Coutry kit. Jaká verze Civilu toto dělá? |
janatapajovka
Zasláno: 12.bře.2018 v 08:35 |
Jestli Vám to nebude vadit, tak bych pak
na Vás měl ještě otázku ohledně klopení. Děkuji Vám za odpověď. |
jakub_kares
Zasláno: 12.bře.2018 v 09:16 |
Dobrý den, zkuste sem nebo někam na úschovnu nahrát výkres.
Jaké tloušťky zadáváte? Není možné, že nemá pak krajnice geometrické řešení? Při tloušťce vrstvy třeba 0,8m by se to stát mohlo. Zkuste přeinstalovat ten Country kit a uvidíte, jestli to pomůže, v konstrukci to vypadá, že je vše správně a Civil o podsestavě ví, takže bych chybu hledal jinde.
janatapajovka
Zasláno: 12.bře.2018 v 09:36 |
Tlouštku komunikace mám danou z geotechnického průzkumu, viz obrázek.
janatapajovka
Zasláno: 12.bře.2018 v 09:49 |
Odkaz na soubor:
http://www.uschovna.cz/zasilka/WO4XH985X4ST67TG-N37/" style="margin: 0px; padding: 0px; display: inline; float: left; width: 420px; font-size: 16px;">http://www.uschovna.cz/zasilka/WO4XH985X4ST67TG-N37/ |
jakub_kares
Zasláno: 12.bře.2018 v 10:17 |
Dobrý den, kouknul jsem na ten výkres a opravdu je to chyba geometrická. Zřejmě v té krajnici není ošetřená nějaká podmínka a při určitých hodnotách zkrátka zkolabuje.
Když jsem upravil parametry tloušťky vrstvy, tak se vzpamatovala. Co potřebujete zadat za parametry? Zkusím to tam ještě nacvakat.
janatapajovka
Zasláno: 12.bře.2018 v 10:25 |
Děkuji jste moc hodný, tloušťky mám takovéto:
jakub_kares
Zasláno: 12.bře.2018 v 13:47 |
Dobrý den, toto nastavení by mělo fungovat. V podsestavě krajnice pak mám nastaveno - minimální tloušťka krajnice na 0,15m
tu chybu nejsem aktuálně schopni nijak ošetřit. Musel by se na to podívat Autodesk :(
