Téma uzavřenoNezpevněná krajnice S11,5
janatapajovka Zobrazit panel
Přihlášen: 09.led.2017
AutoCAD 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nezpevněná krajnice S11,5
    Zasláno: 06.bře.2018 v 10:24
mám problém s nezpevněnou krajnicí u S11,5. Když zadám tloušťky vrstev, tak mi zmizí nezpevněná krajnice.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74279/PŘ.PNG
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74279/Tabulka_2018-03-06_10-23-04.PNG
jakub_kares Zobrazit panel
Přihlášen: 08.srp.2016
Civil 3D, Infraworks
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2018 v 12:29
Dobrý den, když v konstrukci kliknete na nezpevněnou krajnici je okno s parametry prázdné nebo ne?
Doporučuji přeinstalovat Coutry kit.
Jaká verze Civilu toto dělá?
AutoCAD 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2018 v 08:35
 Nene jsou tam vypsané, mám je zacílované na jízdní pruh.
 Používám Civil 2016, myslíte, že si mám stáhnout novější verzi Civilu nebo v tom to nebude?
 V příloze zasílám ještě fotku konstrukce.
Jestli Vám to nebude vadit, tak bych pak na Vás měl ještě otázku ohledně klopení.
Děkuji Vám za odpověď.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74279/Tabulka_2018-03-12_08-35-08.PNG
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2018 v 09:16
Dobrý den, zkuste sem nebo někam na úschovnu nahrát výkres.
Jaké tloušťky zadáváte? Není možné, že nemá pak krajnice geometrické řešení? Při tloušťce vrstvy třeba 0,8m by se to stát mohlo.
Zkuste přeinstalovat ten Country kit a uvidíte, jestli to pomůže, v konstrukci to vypadá, že je vše správně a Civil o podsestavě ví, takže bych chybu hledal jinde.
AutoCAD 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2018 v 09:36
Tlouštku komunikace mám danou z geotechnického průzkumu, viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74279/tloustky_vrstev.PNG
AutoCAD 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2018 v 09:49
Odkaz na soubor:
http://www.uschovna.cz/zasilka/WO4XH985X4ST67TG-N37/" style="margin: 0px; padding: 0px; display: inline; float: left; width: 420px; font-size: 16px;">http://www.uschovna.cz/zasilka/WO4XH985X4ST67TG-N37/
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2018 v 10:17
Dobrý den, kouknul jsem na ten výkres a opravdu je to chyba geometrická. Zřejmě v té krajnici není ošetřená nějaká podmínka a při určitých hodnotách zkrátka zkolabuje.
Když jsem upravil parametry tloušťky vrstvy, tak se vzpamatovala.
Co potřebujete zadat za parametry? Zkusím to tam ještě nacvakat.
AutoCAD 2016
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2018 v 10:25
Děkuji jste moc hodný, tloušťky mám takovéto:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 74279/varianta_opravy.PNG
Bodů: 90
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.bře.2018 v 13:47
Dobrý den, toto nastavení by mělo fungovat. V podsestavě krajnice pak mám nastaveno - minimální tloušťka krajnice na 0,15m
tu chybu nejsem aktuálně schopni nijak ošetřit. Musel by se na to podívat Autodesk :(
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 70644/nastav.png
Tip 8992:Jak vynechat mínus u sklonů vozovky v kótách příčných řezů?
Tip 6985:Podsestavy Civil 3D dle českých extravilánových norem.
Tip 5972:Správné klopení pláně krajnic při návrhu silnic v Civil 3D.
Tip 6080:VIPŘešení nefunkčnosti MapGuide 6.5 ve Windows 2003 SP2.
Tip 1939:VIPJak provozovat Inventor 5 a Inventor 5.3 na jednom PC?
Tip 10013:VIPVýjimka: Kontrola paměťové brány se nezdařila, malá volná paměť
Stránka byla vygenerována za 1,084 sekund.
