masa1
Téma: Náčrt ve výkreseZasláno: 19.bře.2018 v 14:51 |
Dobrý den.
Chtěl jsem doplnit šablonu výkresu o pár věcí, které se běžně nemodelují. Příkladem je lichoběžníkový závit dle firemní normy. Ten nepotřebuji mít na sloupu nebo kotvě v celé délce, stačí vložit na výkres detail pro potřebné zakótování.em doplnit šablonu výkresu o pár věcí, které se běžně nemodelují. Příkladem je lichoběžníkový závit dle firemní normy. Ten nepotřebuji mít na sloupu nebo kotvě v celé délce, stačí vložit na výkres detail pro potřebné zakótování. Zkusil jsem to nejprve přes načrtnutou značku, ale ta mi nejde po vložení zakótovat. Tak jsem to zkusil přes načrtnutý pohled. Ten už kótovat lze a funguje i změna měřítka. Jenže pokud vyberu jinou šablonu, než tu s náčrtem, nejde mi z té správné načrtnutý pohled zkopírovat. Přitom ve starších verzích myslím toto fungovalo i s kótami (dnes jsme na Inventoru 2018). Pohledy součástí kopírovat lze. Teď nevím, jestli něco nedělám špatně. Máte někdo nápad co s tím? |
Mašek
Navara
Zasláno: 19.bře.2018 v 15:58 |
Zajímavá otázka. Zkopírovat jde (2018) jenom pohled s modelem. Ale dá se napsat jednoduché makro, které zkopíruje obsah načrtnutého pohledu a kótování se provede přes příkaz obnovit kóty.
EDIT: A funguje to i napříč dokumenty. Takže by se dala udělat "šablona" s pohledy, které se budou kopírovat do cílových dokumentů.
Upravil Navara - 19.bře.2018 v 16:06 |
Jiri.Dostal
Zasláno: 20.bře.2018 v 07:38 |
Načrtnuté pohledy kopíruji tak, že zkopíruji náčrt, ne celý pohled. Funguje to i v 2018. Nevýhoda je, že se nezkopírují kóty. |
Navara
Zasláno: 20.bře.2018 v 07:49 |
Tak mi to včera nedalo a udělal jsem na to iLogic, který to kopírování provede. Jenom je to trochu větší hydra, než obvykle.
http://www.cadforum.cz/cadforum/kopirovani-nacrtnuteho-pohledu-z-jednoho-vykresu-do-druheho-tip11829 Kóty to sice nebere, ale pokud si je připravíte už v náčrtu, tak je stačí obnovit.
masa1
Zasláno: 20.bře.2018 v 08:30 |
Děkuji za rychlou reakci. Hned jdu odzkoušet.
Mašek
masa1
Zasláno: 10.dub.2018 v 12:34 |
Dobrý den. Opět si dovolím obtěžovat se šablonou s náčrtem. Nejprve ale chci poděkovat panu Navarovi za iLogic na kopírování. Funguje výborně. V souboru už mám všechny potřebné náčrty, dodělal jsem i potřebné značky pro hlavní pohledy a mám hotov i detailní popis pro uživatele. Jenže jsem zjistil, že jsem celou dobu neotvíral šablonu, ale jen běžný výkres. V okamžiku kdy soubor přidám mezi sdílené šablony (bez rozdílu zda soubor ručně kopíruji nebo dám uložit jako šablonu), po otevření nového výkresu se šablona načte bez načrtnutých pohledů. Jde to snadno obejít tím, že si šablonu otevřu ne přes příkaz „Nový“, ale přes „Otevřít“. Pak můžu bez problémů provést kopírování pohledů a díky načtení poznámek náčrtu mám rychle okótováno. Zajímalo by mně ale, jestli je to obecná vlastnost Inventoru, že se načrtnuté pohledy do nového výkresu nevloží. Nebo jsem při vytváření šablony něco udělal špatně? |
Mašek
MirekNeu
Přihlášen: 16.úno.2008 Lokalita: ČR (PA) Používám: Inventor 2025 Stav: Offline Bodů: 48 |
Zasláno: 13.dub.2018 v 13:42 |
Opravdu skvělé. Jenom je velká škoda že neumí kopírovat i kóty tak jako u klasického pohledu
Inventoru. To že nejde použít jako šablonu mi ani nevadí.
Mirek Neubauer
RHI Magnesita Czech Republic a.s. |
Navara
Zasláno: 13.dub.2018 v 16:50 |
To s tím smazáním pohledů je standardní chování Inventoru. Je to součást procesu tvorby nového souboru, takže způsob vytvoření šablony je lhostejný.
Kdyby se ten nástroj trochu rozpracoval, určitě by bylo možné vytvářet si vlastní rozložení načrtnutých pohledů a ty potom automaticky vkládat do nových výkresů. Já si už nějakou dobu pohrávám s myšlenkou toho, že by se ty pohledy mohly tvořit třeba nějakým automatem. Například: Je v sestavě použitý určitý model/prvek? => Na list se vloží příslušný detail. Přivařování standardních dílů, nebo ty vaše závity. Obsahuje nakreslená součást lichoběžníkový závit? => Vloží pohled s detailem. Zatím je to jenom ve fázi nápadu, do realizace je ještě daleko. |
masa1
Zasláno: 17.dub.2018 v 10:03 |
Děkuji za odpověď. Alespoň mám klid, že chyba nebyla jako často mezi klávesnicí a židlí ...
Zatím to budeme řešit tak, že se nebude výkres zakládat jako "Nový", ale otevře se ručně soubor ze šablon. Vložení modelových pohledů funguje a načrtnuté pohledy zůstanou zachovány. Jen si musí uživatel dá trochu pozor při ukládání. Aby uložil soubor do správné cesty a pod správným jménem, protože se nenačte název podle vloženého modelu. Napovědět by jim mělo již to, že soubor otevřený ze síťového disku, kde mají jen právo čtení, jim nepůjde přímo uložit. Myšlenka automatického vkládání načrtnutých pohledů je zajímavá. Hned bych našel pár případů pro uplatnění ... Sice tvrdíte, že realizace je daleko, ale minimálně za sebe mohu říct že máte moji plnou důvěru. |
Mašek
Radek001
Zasláno: 17.dub.2018 v 10:06 |
Taková triviální rada - na ty vzorové soubory (co máte místo šablon) si udělejte zástupce.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer |
Stránka byla vygenerována za 0,335 sekund.
Náčrt ve výkrese
