Téma uzavřenoEXTRDATA
ibanato Zobrazit panel
Přihlášen: 16.kvě.2014
ACAD2013, ACAD2016
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: EXTRDATA
    Zasláno: 06.dub.2018 v 10:26
Dobrý deň
Doteraz som túto funkciu Autocadu nepoužíval,ale teraz by sa mi zišla. Prakticky je mi v nej všetko jasné, ale jednu vec tam neviem nastaviť (možno sa ani nedá). Využíval by som ju na výpis súradníc bodov inžinierskych sietí. Do konkrétnych bodov som si vložil kružnice a následne dal vyexportovať ich stredy. Bohužiaľ jednotlivé body sa dajú zoradiť len vzostupne (zostupne). Následne teda treba pracne identifikovať jednotlivé body vo výkrese, ktorá súradnica ku ktorému bodu vlastne patrí. Nedá sa nejako nastaviť , aby mi body vypisovalo povedzme v poradí v akom som ich selektoval?
Ďakujem za rady.
Ondřej Urban Zobrazit panel
Přihlášen: 06.úno.2007
AutoCad Architecture 2023
Bodů: 271
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2018 v 10:37
Zdravím,
to nevím - myslím si že ne, ale dal bych do kružnice atribut - číselnou hodnotu, ten bod přece musí mít svůj i identifikátor, a ten přepisoval. Následně export data včetně tothoto atributu...
Ondřej
jen doplním "do BLOKU kružnice atribut"
Upravil Ondřej Urban - 06.dub.2018 v 13:03
Ondřej Kurkan Urban
PERI, spol. s r.o.
http://www.peri.cz
WIN 10, 64GB, RTX A4500, 2x27"
ACA 2023, ntb LENOVO P 16 G1
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2018 v 12:44
Pokud na to chcete použít EXTRDATA, bylo by potřeba nejprve do bodů vložit bloky (s atributem), např. pomocí P2BLK:
a pak případně body očíslovat pomocí BlockC:
anebo na to jít úplně jinak, třeba přes Click2XLS:
ACAD2013, ACAD2016
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2018 v 13:19
Ďakujem páni za odpovede, vyskúšam.
ACAD2013, ACAD2016
Bodů: 30
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2018 v 08:30
Utilitka Click2XLS je presne to čo som hľadal. Spýtam sa ale ešte na jednu drobnosť. X-ovú súradnicu mi vypisuje so štyrmi desatinnými miestami, Y-ovú ale s tromi (zaokrúhluje). Priamo v Exceli si to viem samozrejme upraviť, ale dá sa niekde nastaviť aby bola aj tá hneď so štyrmi?
EDIT: tak asi najlahšie je rovno v tej tabuľke preddefinovať formát buniek pred klikaním na jednotlivé body.
Upravil ibanato - 10.dub.2018 v 08:36
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2018 v 08:39
Do Excelu se tam obě souřadnice posílají stejně, a obě jako číslo, tedy s plným počtem desetinných míst - to musí být formátem nastaveným v Excelu.
ACAD/Map/Civil R10-> 2026
Bodů: 2594
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.dub.2018 v 08:52
Nechci se rouhat, ale proč proboha potřebujete u inženýrských sítí 4 desetinná místa ? To myslíte, že Vám to vytyčí nadesetinu milimetru?
Normálně se vytyčuje na 2 desetinná místa, jenom snad železničáři (? ) na 3
Tip 14810:Jak obejít omezení exportu EXTRDATA do XLS na 65536 objektů?
Tip 5635:K čemu v AutoCADu slouží soubory .DXE?
Tip 6709:Jak odstranit nechtěné reference na soubory .DXE?
Tip 5383:Jak vložit blok do všech vrcholů (nebo koncových bodů) zvolené křivky?
Tip 578:Jak posčítat délku vybraných úseček, křivek, oblouků, kružnic, elips a multičar ve výkresu?
Tip 2284:Jak exportovat seznam XYZ souřadnic bodů výkresu?
Stránka byla vygenerována za 0,193 sekund.
