Téma uzavřenoklapka plech
VSvarc Zobrazit panel
Přihlášen: 08.kvě.2006
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: klapka plech
    Zasláno: 08.kvě.2006 v 23:02
dobry den potrebuji vymodelovat klapku na hrideli  ohnutim plechu tak ze  dam plech nahoru a dolu na hridel a soumerne ohnu aby se setkaly  asi takhle <o>.Nevim jak udelat prac rovinu kolno na plech abych mohl nejak definovat ohyb a nakreslit kruznici. diky za kazdou radu
Rumisch Zobrazit panel
Přihlášen: 16.led.2005
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2006 v 08:00
Poslite skicu.
Peter Rumis
Inv.2018
Vault Professional 2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
svarc.vl Zobrazit panel
Lokalita: ČR (ÚL)
Autocad Mechanical 2010
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2006 v 09:45
klapkajeste vecer jsem uspesne nacrt v rovine udelal a odmeril uhel pro ohyb podle bodu co jsem nakreslil v nacrtu, takze uspech-napul. Nepodarilo se mi ohnout plech na obe strany, dovoli mi to ohnout jenom jedno rameno horniho plechu. U  druheho ramena to nejde asi pouzivam stejnou osu ohybu. Stejne by to melo asi kreslit tak aby jsem si zadal sirku klapky a pak plech nejak orezal ale nevim jak na to. Je to teda do semestralky, takze jsem takovy samouk. diky VS
Inventor 2016
Bodů: 410
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2006 v 10:40
ked uz mate tento nacrt, staci plech vytiahnut cez konturu, to jest v nactre nadefinovat ciary pre plech a pomocne ciary. Nezabudnut, kde bude plech rozdeleny.
Peter Rumis
Inv.2018
Windows 7 Prof
CAD konstrukter
Rubble Master
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 204
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2006 v 10:46
diky, to by slo. VS
