mikeborecek
Přihlášen: 10.říj.2008 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD 2016, 3ds Max 2016 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: mm na cmZasláno: 29.dub.2018 v 06:44 |
Zdravím,
ako najjednoduchšie a najrýchlejšie prehodím/prekonvertujem mm na m? Mám výkres, ktorý som kreslil v mm a z neho urobené výkresy. Ako ho prehodiť (možno len koty) na cm, aby mi to nejako neporušilo výkres a ostatné veci (mierky ....)?
Zasláno: 29.dub.2018 v 09:36 |
Záleží jak kótujete a popisujete (v jakém prostoru, zda používáte měřítka anotací). V modelovém prostoru je obvykle obsah "bezrozměrný" - je jedno jestli jednotka výkresu představuje mm nebo km. Na konkrétní rozměrové jednotce záleží až při kótování a přidávání anotací, a to se většinou děje až ve výkresovém prostoru, promítnutí na papír. Pak tedy stačí změnit měřítko pohledu (ve Vlastnostech).
mikeborecek
Zasláno: 29.dub.2018 v 09:41 |
Neviem, či tomu rozumiem,
nakreslené už mám všetko (požívam mierku anotácie), aj porobené papiere, ale dostal som požiadavku aby koty neboli v mm (lebo tak som zvyknutý kresliť), ale v cm. Tým pádom stačí zmeniť nastavenie anotácie? |
Petr75
Přihlášen: 16.úno.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: AutoCAD LT 2026, 2027, Revit Stav: Offline Bodů: 476 |
Zasláno: 30.dub.2018 v 08:59 |
Udělejte si nový kótovací styl a na záložce "Primární jednotky" nastavte "Faktor měřítka" na 0.1. Popřípadě ještě můžete dát do "Přípona" text "cm".
Tyto kóty pak budou ukazovat 10x menší čísla. |
mikeborecek
Zasláno: 30.dub.2018 v 09:15 |
Funguje to perfektne. Ďakujem
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
mm na cm
