Téma uzavřenoDuplikace modelu
peterka256 Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2015
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2012
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Duplikace modelu
    Zasláno: 09.kvě.2018 v 22:01
Mivam vetsi mnozstvi modelu jako napr. na obrazku ktere se lisi jen poctem a rozmisteni montaznich otvoru, velikosti okraju apod. Problem je, ze je obcas treba zmenit i napr. tvar tech 4 "pacicek" a to u vsech modelu cele serie stejnym zpusobem, coz je pruda neskutecna, delat to treba 20x.
Hodne by pomohlo, kdybych si nakreslil desku bez montaznich der, jen s temi dvema krizi, tu pak nejakym zpusobem duplikoval, ale tak aby se neztratila vazba na puvodni model a u tech duplikatu bych nasledne umistil montazni otvory apod. do kazdeho jinak dle potreby. No a v pripade potreby zmenit neco na puvodnim modelu, by se tato zmena prenesla na vsechny duplikaty.
Existuje moznost jak takovou vec provest v Inventoru? Doufam ze jsem to popsal stozumitelne.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65085/fff.JPG
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.kvě.2018 v 22:28
Exituje:)
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2018 v 00:05
Pokud se cást jen kopíruje tak staci nakreslit jeden model a ten mít odvozený  na kazdém  kopírovat nkrát plochu z původního.  V zákaldním modelu se udělá úprava a ve všech  daších se to upravim pomocí  odvození a a funkce pole
Když můžu pomůžu:)
Jiri.Dostal Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2011
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 483
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2018 v 08:45
Taky bych volil cestu podobně jako píše miaklss. Základní tvar "paciček" v jednom modelu, ten pak odvodit do "konečné" součásti, napolohovat dle potřeby, přidat další základní tvary pomocí polí, dodělat rámeček, otvory apod., ... možnosti jsou otevřené. V případě potřeby změnit základní tvar a následně aktualizovat modely konečných dílů.
Jen bych si dával pozor na to, jak "přichytávat" návaznou geometrii k odvozenině s ohledem na možné změny základního modelu, aby bylo minimalizováno riziko chyb při aktualizaci.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.kvě.2018 v 11:38
Pokud jsou ty "pacičky" tvarově pořád stejné a mění se jen rozměry... popřemýšlel bych o funkci razník.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2012
Bodů: 49
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.kvě.2018 v 16:28
To odvozeni vypada sice mirne krkolomne, ale pouzitelne.
Dik za radu.
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.kvě.2018 v 10:15
Pokud vím, tak razník je iPrvek, tedy rychle vytvoříte (vložíte, případně uděláte přednastavenou změnu), ale zpětně se již "měnit" nedá a bude to zmiňovaný opruz - měnit razníky v 20ti modelech...
Osobně mi nejlepší řešení přijde zmiňovaný odvozený model...
Tip 12338:VIPSnadná duplikace kompletního výkresového listu Inventoru.
