Rejlek
Přihlášen: 06.čer.2006 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2019 Stav: Offline Bodů: 87 |
Téma: Příkaz čisti Inventor 2019Zasláno: 20.čvc.2018 v 14:13 |
omlouvám se, jestli už tu ta otázka byla, ale když jsem použil hledání nenašel jsem ji. Kde v Inventoru 2019 najdu příkaz čisti? Potřebuji se totiž zbavit jednoho textu v razítku, ale když ho vymažu, tak mi Inventor při ukládání hlásí, že ten řetězec chybí. Což je docela podivné. Děkuji předem za tipy, David Rejlek |
JDoubrava
Přihlášen: 04.kvě.2018 Lokalita: ČR (OL) Používám: Autocad Stav: Offline Bodů: 69 |
Zasláno: 20.čvc.2018 v 15:01 |
Jestli to byl jen text tak ty Inventor nejspíš nekontroluje. Čisti je u Stylů, v menu Správa - Styly.
Rejlek
Zasláno: 20.čvc.2018 v 15:06 |
Byl to text pro zadání s výzvou.
masa1
Zasláno: 20.čvc.2018 v 15:07 |
Pak by to asi chtělo vymazat tu výzvu v definici razítka.
Mašek
Rejlek
Zasláno: 20.čvc.2018 v 15:09 |
Tu mám vymazánu, ale v tu chvíli, když chci uložit, inventor hlásí, že tam to zadání s výzvou není.
masa1
Zasláno: 23.čvc.2018 v 09:05 |
A nemáte tam někde nastavenou kontrolu spouštěnou přes X-Tools nebo nějakým vlastním iLogic pravidlem?
Mašek
Rejlek
Zasláno: 24.čvc.2018 v 06:59 |
to je možné, ta šablona, která má v sobě ten text s výzvou je totiž dost letitý soubor, a člověk, který ho vytvořil, už tu bohužel nepracuje. Měl by jste tip, jak toto odstranit, potažmo, jak na to přijít? Zkoušel jsem v ilogic souborech hledat heslo scale, ale to nebyla ta správná cesta :(. |
Navara
Zasláno: 24.čvc.2018 v 08:04 |
Aktualizace textového pole v razítku při uložení v X-Tools je, ale pokud to pole chybí, tak to žádnou hlášku nezobrazí a pouze nic neprovede.
Takže to vypadá buď na nějaký iLogic nebo VBA makro. V případě iLogicu by to bylo pravděpodobně lokální pravidlo, nebo alespoň lokání spouštěč. U VBA se dá podívat do konzoly (Alt+F11) |
Rejlek
Zasláno: 02.srp.2018 v 11:26 |
Je to určitě z Ilogicu, ale v souborech pro ilogic jsem to nenašel.
Měl by jste tip, jak toto odhalit? Předem děkuji, David Rejlek |
Navara
Zasláno: 02.srp.2018 v 11:39 |
K tomu bych potřeboval mít ten dokument k dispozici. Nejlepší by bylo zadat to na náš Helpdesk.
