Hrnčíř
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 Stav: Offline Bodů: 407 |
Téma: ExportZasláno: 18.úno.2019 v 13:33 |
už jsem to pochopil a funguje to. Děkuji.
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22257 |
Zasláno: 18.úno.2019 v 12:59 |
Právě že se o to nemusíte starat - stačí prostě dát Uložit (implicitně, na cloud).
Hrnčíř
Zasláno: 18.úno.2019 v 11:52 |
píšete, že přípony nejsou podstatné. Když ve Fusion vytvořím model, jak z něj dostanu soubor *.fusiondesign, který umí Inventor načíst? Děkuji za informaci.
Zasláno: 18.úno.2019 v 09:12 |
Tím, jak se ve Fusion ukládají návrhy implicitně v cloudu, nejsou přípony tak podstatné. Když soubory přenášíte lokálně, pracuje nativně se soubory .F3D, popř. .F3Z.
Hrnčíř
Zasláno: 18.úno.2019 v 07:38 |
jsem ve Fusion 360 začátečník a mám v pojmenování souborů zmatek. Jaké druhy souborů ve Fusion existují a jaké mají přípony? Děkuji za informaci.
Zasláno: 15.úno.2019 v 14:43 |
Ano, FusionDesign jsou ty správné soubory modelů pro Inventor (v té videoukázce je používáme také).
Hrnčíř
Zasláno: 15.úno.2019 v 10:13 |
první způsob funguje, ale nevýhoda je, že IPT soubor je zasílán mailem. Druhý způsob: postupoval jsem dle videa, nainstaloval jsem desktop konektor pro Fusion, objevila se nová složka na disku Fusin 360. Do ní jsem z Fusion 360 exportoval soubor F3D. V Inventoru jsem založil novou sestavu, do ní jsem dal Umístit importované soubory CAD, ale soubory F3D ve složce nebyly (z Fusionu byly v nabídce pouze soubory Fusiondesign). Dělám něco špatně nebo jak mám postupovat. Děkuji za informaci.
Zasláno: 14.úno.2019 v 13:50 |
Můžete použít dvě cesty - buď export IPT přímo z úložiště Teamu:
Nebo přímé propojení návrhů z Fusion 360 v Inventoru přes AnyCAD - viz: |
Hrnčíř
Zasláno: 14.úno.2019 v 10:40 |
když dám ve Fusion360 Export, tak tam není možnost do IPT. Lze nějak převést soubor přímo do IPT? Mám dojem, že to dříve nějak šlo. Děkuji za informaci.
Export
