Téma uzavřenoparametry, vzorce, ul,...
marcelaajkova Zobrazit panel
Přihlášen: 06.dub.2019
Autodesk AutoCad, Autodesk Inventor
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: parametry, vzorce, ul,...
    Zasláno: 06.dub.2019 v 09:51
potřebuji udělat to, aby se mi automaticky pomocí parametrů změnil v obdélníkovém poli počet otvorů na základě délky součásti.
Tedy do pole počet otvorů vložit něco jako:
((d0 - (2*d3))/d6)+1               (výsledkem bude vždy celé číslo)
d0 - celková délka součásti
d3 - vzdálenost prvního otvoru od kraje
d6 - vzdálenost mezi otvory
(Z celkové délky odečtu dva kraje (2*d3) a po vydělení roztečí d6 mi vyjde počet otvorů (musím přičíst ještě ten první)
Nejde to ani obráceně, kdy bych zadávala v náčrtu délky součásti počet otvorů a automaticky by se mi změnila délka (šířka)
vzorec to nevezme jakmile tam je parametr "počet" - ul
Děkuji za nápovědu
Marcelka
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2019 v 15:16
Ono je to trochu složitější.
Pokud d0=1000, d3=50 a d6=65 potom váš vzorec bude ((1000-100)/65)+1 = 14,846 otvorů.
Myslím, že je třeba se rozhodnout jestli dodržet pevnou rozteč nebo vypočítat počet otvorů a rozteč přizpůsobit.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2019 v 15:46
Kdysi jsem něco takového řešil asi takto nějak:
L1 - celková délka součásti
E0 - min. odsazení otvorů od okrajů součásti
L2 - Teoretická vzdálenost mezi krajními otvory
N0 - Vypočtený počet roztečí [ul]
N1 - Zaokrouhlení počtu roztečí na celá čísla (floor, ciel, round)[ul]
L3 - Skutečná vzdálenost krajních otvorů
P - Teoretická rozteč otvorů
E1 - skutečné odsazení krajních otvorů od krajů součásti
Ver.:1
L2 = L1-2*E0
N0 = L2/P
N1 = floor(N0)
L3 = N1*P
E1 = (L1-L3)/2
V náčrtu použiji jako skutečné odsazení od kraje E1 a pole bude N1+1 s roztečí P
Ver.:2
L2 = L1-2*E0
N0 = L2/P
N1 = floor(N0)
V náčrtu použiji E0 a pole bude N1+1 na délce L2
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2019 v 21:18
máte definované  jazeče nebo  to  bude vždy daná minimální či maximalní rozteč?
pokud budete znáím max ci minimální tak jde použít vzorec
ceil nebo  floor ((delka osy na které jsou otvory/minimalní nebo maxilmální rozteč)+1)
ceil- zaokrouhlení k číslu nahoru  4,3=5
floor- zaokrouhlení k číslu dolu    4,3=4
Pokud máte definované počty tak  přes podmínky v parametrech
Když můžu pomůžu:)
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2019 v 21:26
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2019 v 01:19
Děkuji všem za pomoc, nápady a rady.
Tak jsem to s Vámi celkem dobře vyřešila.
Pro ty co budou něco podobného řešit, zde malý tip.
Pokud budete chtít do položky počet prvků dát vzorec, kde se bude počítat s rozestupem, tak nejdříve musíte udělat jakékoliv pole. Bez tohoto jsem nebyla schopná zjistit paramatr té položky (rozestup). Teprve po vytvoření prvního libovolného pole se zobrazil parametr pro rozestup (např. d20).
No a potom jsem mohla dosadit do pole počet prvků (pro jednoduchost zkráceně)
"délka součásti/rozteč prvků"
"d0/d20"
PS. já si parametry raději pojmenovávám, lépe se v tom potom orientuji v iSoučástech, tabulkách Excel,....
Marcelka
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2019 v 08:46
jde to i opačně. Nejdříve si uděláte uživatelské parametry např. parametr "Rozteč" a potom při vytváření Pole prvků do políčka rozteč napíšete Rozteč, popř. tento parametr vyberete pomocí malé šipky na pravé straně zadávacího pole.
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2019 v 14:59
Děkuji,
jak se člověk učí spoustu nových věcí, tak mu unikají souvislosti. I přesto, že na to odkazoval jeden odkaz pana Navary.
Děkuji za připomenutí, o to si to budu více pamatovat.
Děkuji
Tip 5902:Zaokrouhlení výměr ploch ve výkazech místností Revitu.
Tip 11618:VIPUmístění bodu vlevo/vpravo zadáním kladné nebo záporné vzdálenosti.
Tip 13331:Proč nemohu použít parametr POČET ve vzorcích výkazů Revitu?
Tip 8340:Jak v Revitu zaokrouhlit výsledek vzorce na celé číslo?
Stránka byla vygenerována za 0,177 sekund.
