Téma uzavřenoplotfile pre danú tlačiareň
stiko Zobrazit panel
Přihlášen: 23.led.2006
Autocad 2008, 3ds MAX
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: plotfile pre danú tlačiareň
    Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:35
to mi je jasné že to je spakované ono skúsim to ešte raz  hej ono to rozbalí a potom až inštaluje  jasná páka
Stiko
koutnak Zobrazit panel
Přihlášen: 20.bře.2006
ACAD 2013; Cadkon+ MEP 2018
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:33
Při tisku do souboru (s příponou PLT) se musí použít ovladač na typ plotru, na kterém se bude tisknout. A ten EXE soubor nemusí být instalační (a předpokládám že opravdu není). Spíš to bude do EXE souboru zkomprimovaný instalační soubor nebo spíš soubory. Bude to chtít spustit ten soubor v prázdném adresáři, do kterého se rozbalí a teprve pak tam musíte najít EXE soubor, který nainstaluje tiskárnu. Netvrdím že to tak na 100% je, ale předpokládám že ano.
Radim Koutňák
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:05
inak ten druh tlačiarne  na ktorý mi dali tieto driver: oce_hdi_64_55_46_38_211_114.exe   tak to je univerzálny alebo  to je presne na typ plotra ??
Stiko
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:03
lebo mi to vypísalo že ju tam nainštaloval že to môžem vyskúšať a nič tam nieje :(  skúsim ešte raz
Stiko
Bodů: 474
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 19:01
Stáhl jste si soubor ovladače tiskárny OCÉ. Po jeho instalaci by vám měla přibýt další tiskárna OCÉxxx. Při tisku si pak musíte vybrat tuto tiskárnu a tisknout do souboru (volba Vykreslit do souboru v okně tisku). Tento soubor pak pošlete nebo jinak doručíte těm, co Vám to pak vytisknou.
Radim Koutňák
Bodů: 70
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 16:36
chcem sa spýtať že ako sa dá nastaviť plotfile  alebo nejak tak to nazvali v tej firme kde som bol. povedali mi že na ich stránke nájdem download plotfile takto nejak nazvaný :  oce_hdi_64_55_46_38_211_114.exe
že ho mám nainštalovať a nastaviť to podľa toho  že inak mi to nevytlačia
som tento súbor robalil a nainštaloval ale nevšimol som si žiadnu zmenu
stretol sa s tým už niekto  že ako sa to robí please :(
thanx a lot
Stiko
Tip 2783:VIPJak snadno vytisknout z CADu velký formát na dlaždicově poskládané menší formáty (s přesahem)?
Tip 3594:Jak tisknout/exportovat výkres do .GIF souboru?
Tip 5002:Chybný tisk masky textu.
Tip 8498:Dávková změna nastavení stránek tisku a čištění v DWG souborech.
Tip 9388:Tisk všech listů výkresu Inventoru najednou, skládání formátů.
Tip 8787:Hromadné sjednocení vzhledů stránek (page setup) v DWG souborech.
Stránka byla vygenerována za 0,179 sekund.
