Téma uzavřenoWMS MAPA
asdfen Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2016
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: WMS MAPA
    Zasláno: 04.zář.2019 v 14:11
Dobrý den, mám dotaz ohledně vykreslení WMS mapy.
Při tisknu výkresu do PDF mapa ztratí na ostrosti a nedá se přiblížit tak jako v modelu.
Lze nějak upravit detailnost vykreslení WMS mapy(potřeboval bych, abych výsledné PDF mohl přiblížit klidně na 800%)? Je mi jedno kolik to výsledné PDF bude mít MB.
Předem děkuji za rady.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2019 v 14:56
Přes co tisknete to PDF? Není to jen nastavením jeho parametrů (rozlišení, dpi)?
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.zář.2019 v 16:33
Přes dwg TO PDF. Dpi mam všude nastavené na maximální hodnotu co mi civil nabízí.
martinfolber Zobrazit panel
Přihlášen: 26.dub.2007
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2019 v 08:10
Dobrý den a jak se to chová pod použijete jinou PDF tiskárnu?
Martin Folber
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2019 v 09:22
Jinou možnost jsem nezkoušel. Další možnost tisku do PDF mám jen Microsoft print to PDF a u toho nemohu nastavit vlastní formát papíru.
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2019 v 14:16
Technicky je výsledkem WMS dotazu rastrový obrázek, takže rozlišení ve vyšších rozlišeních (než je obrazovka) bude vždy trpět v porovnání s vektorovou kresbou.
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2019 v 16:42
aha. Takže neznáte způsob jak docílit větší kvality v PDF? Například PDF z microstationu má vysokou kvalitu WMS mapy i po přiblížení.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.zář.2019 v 20:08
A jakou WMS mapu konkrétně tisknete? A při jakem měřítku? Mohu zkusit udělat vzorek.
Martin Folber
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 08:04
mapa: http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx?version=1.3.0
měřítko: 1:2000
Ono tam něco vidět je, ale po 800% přiblížení bych to rád viděl detailně jako v modelu.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 08:35
dvoutisícovka není úplně podrobné měřítko pro 8násobné zvětšení. Pokud chcete skutečně dosáhnout takové podrobnosti, je nutné stáhnout mapy třeba v M1:500 a vytisknout v 1:2000. K tomu Vám dobře poslouží aplikace Plex.Earth Tools viz.https://www.cadstudio.cz/plexearth
Martin Folber
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 08:39
Ale ta WMS mapa vykresluje detaily v civilu tak by mělo být jedno v jakém měřítku si vytisknu pdf
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 08:42
Tak pošlete nějaké PDF, co Vám z toho leze...
Martin Folber
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 08:55
https://uloz.to/file/kLFR9huceFp4/1-pdf
Už vim, kde je problém. Při DWG to pdf není možnost upravovat rastrovou grafiku.
Když vyzkouším Microsoft print to pdf tak mohu upravit rastrovou grafiku na max, ale zas nemohu přidávat vlastni formát papíru.
Nevíte o nějaké alternativní virtuální tiskárně, která nabízí možnost upravovat rastrovou grafiku a vlastní formát papíru?
Upravil asdfen - 06.zář.2019 v 10:06
Bodů: 22247
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 12:50
Jak to myslíte? Jak u DWG to PDF tak u novějšího AutoCAD to PDF jde upravovat jemnost tisku rastrové grafiky - viz:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/pdfgraf.png
Vlastní formáty jde přidávat i u Microsoft PDF, ale je to docela komplikované. Snadno to jde např. u CutePDF, FreePDF a podobných virtuálních tiskáren.
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 13:01
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 73940/1.png
Tuto možnost tam DWG to pdf nemá. Co jsem zkoušel tak celý problém s vykreslením detailnosti tkví v tomto.
AutoCAD Civil 3D
Bodů: 1642
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 13:52
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 3054/rozliseni.png
Tuto možnost tam DWG to PDF má v uživatelských vlastnostech...
viz.
Martin Folber
autocad2017
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.zář.2019 v 14:10
Toto jsem zkoušel dávat na maximální hodnoty a nepomáhá to. Z toho důvodu jsem si myslel, že je to jsou dvě rozdílné věci.
Tip 9929:Problém s připojením na WMS služby z AutoCADu Map 3D 2015.
Tip 8619:Využití aktuálních WMS zdrojů map ČÚZK (ZABAGED a další).
Tip 13178:Selže připojení WMS služby z geoportálu - Připojení se nezdařilo
Tip 5062:Použití WMS dat v AutoCAD Map 3D a Civil 3D.
Tip 8981:Jak vytvořit vlastní WMS server s výkresy či mapami?
Tip 10392:VIPNelze připojit WMS služby ve standardním uživatelském profilu.
Stránka byla vygenerována za 0,535 sekund.
