Téma uzavřenoiLogic Title Block
PopelkaM Zobrazit panel
Přihlášen: 05.čvc.2010
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: iLogic Title Block
    Zasláno: 01.lis.2019 v 09:40
pokouším se iLogicem vyměnit staré razítko za nové ve výkrese viz. pravidlo níže.
Nové razítko vloží do zdrojů výkresu ,ale nevloží do výkresu.
Problém je ,že razítko má texty s výzvou a to není v pravidle ošetřeno....
Poradí mě někdo...
Děkuji Popelka
ThisDrawing.ResourceFileName = "cesta ksouboru idw"
ThisDrawing.KeepExtraResources = False
Dim oSheets As Sheets
oDoc = ThisDoc.Document
Dim oSheet As Sheet
    For Each oSheet In oDoc.Sheets
        oSheet.Activate
            ActiveSheet.TitleBlock = "nové razítko"
            Next
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2019 v 11:21
Tohle je trochu složitější úloha. Podle mě na to iLogic žádnou zvláštní podporu neposkytuje a je potřeba to udělat přes plné API.
V nápovědě k API Inventrou je uveden příklad ve VBA na definici a vložení rohového razítka, který není problém upravit pro iLogic.
Příklad najdete pod heslem
TitleBlock Object
 (kopírovat ho sem nebudu)
Pro vložení razítka je potřeba použít přímo metodu
Sheet.AddTitleBlock Method
a pokud nové razítko obsahuje zadání s výzvou, je argument
PromptStrings
povinný a musí obsahovat přesně daný počet textů, který odpovídá počtu výzev v razítku v pořadí, v jakém se výzvy zadávají do razítka.
Pokud i původní razítko obsahuje vyplněná zadání s výzvou, které je potřeba přenést, tak se situace ještě více komplikuje, protože je potřeba tyto hodnoty před vymazáním razítka přečíst a správně zapsat do nového razítka.
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2019 v 13:46
Děkuji za info.
Vkládání funguje...
Makro níže počítá s tím ,že razítko je ve zdrojích aktuálního výkresu.
Potřebuji udělat to co bylo v iLogicu.
Aby se razítko do výkresu zkopírovalo ze souboru *.idw.
Můžete mě ještě poradit?
Děkuji Popelka
Public Sub InsertTitleBlockOnSheet()
    ' Set a reference to the drawing document.
    ' Nastavte odkaz na výkresový dokument
    ' This assumes a drawing document is active.
       Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    ' Obtain a reference to the desired border defintion.
    Dim oTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
    Set oTitleBlockDef = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item("CNHI")
    Dim oSheet As Sheet
    Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
    ' Check to see if the sheet already has a title block and delete it if it does.
    If Not oSheet.TitleBlock Is Nothing Then
        oSheet.TitleBlock.Delete
    End If
    ' This title block definition contains one prompted string input.  An array
    ' must be input that contains the strings for the prompted strings.'
    Dim sPromptStrings(1 To 22) As String
    sPromptStrings(1) = ""
    sPromptStrings(2) = ""
    sPromptStrings(3) = ""
    sPromptStrings(4) = ""
    sPromptStrings(5) = ""
    sPromptStrings(6) = ""
    sPromptStrings(7) = ""
    sPromptStrings(8) = ""
    sPromptStrings(9) = ""
    sPromptStrings(10) = ""
    sPromptStrings(11) = ""
    sPromptStrings(12) = ""
    sPromptStrings(13) = ""
    sPromptStrings(14) = ""
    sPromptStrings(15) = ""
    sPromptStrings(16) = ""
    sPromptStrings(17) = ""
    sPromptStrings(18) = ""
    sPromptStrings(19) = ""
    sPromptStrings(20) = ""
    sPromptStrings(21) = ""
    sPromptStrings(22) = ""
    ' Add an instance of the title block definition to the sheet.
    Dim oTitleBlock As TitleBlock
    Set oTitleBlock = oSheet.AddTitleBlock(oTitleBlockDef, , sPromptStrings)
End Sub
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2019 v 14:20
Třeba takhle
Dim sourceIdw As DrawingDocument = ThisApplication.Documents.Open("C:\Source.idw")
Dim targetIdw As DrawingDocument= ThisApplication.Documents.Open("C:\Target.idw")
Dim replaceExisting As Boolean = True
Dim sourceTitleBlockDef As TitleBlockDefinition = sourceIdw.TitleBlockDefinitions("TitleBlockName")
Dim targetTitleBlockDef As TitleBlockDefinition = sourceTitleBlockDef.CopyTo(targetIdw,replaceExisting)
Inventor 2025
Bodů: 160
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.lis.2019 v 14:42
Děkuji za ochotu vyzkouším...Popelka
Tip 14974:Bloky kódu pro iLogic - vizuální programování v Inventoru 2027
Tip 12045:Pseudonáhodný tvar či vzhled součásti nebo sestavy Inventoru.
Tip 11526:Jak nastavit zaokrouhlování kót na výkresu izometrie?
Tip 11243:Štítky s pořadovými čísly - sestava očíslovaných štítků pro vypalování.
Tip 2276:Jak nastavit vlastní rohové razítko pro rozvržení?
Tip 11442:Nalezení tvaru s daným objemem či hmotností - iterační pravidlo iLogic: Grow-till
