Téma uzavřenoSpoj geometrii
zsvoboda Zobrazit panel
Přihlášen: 10.úno.2011
AutoCAD 2019, Revit 2019
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spoj geometrii
    Zasláno: 04.lis.2019 v 16:26
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda by mi někdo nevysvětlil chování příkazu "Spoj geometrii" (jelikož mi to Revit sám správně nespojí) - jednodušše u zdi a podlahy. Jedná se mi vykazování materiálu - viz. obr. - výkazy jsou stejné. I Když pak u stěn nastavím Dolní odsazení až k nosné konstrukci stropu, tak se výkaz zdiva upraví správně, ale když použiji opět Spoj pro správné zobrazení tak výkaz u stěn i podlahy vrátí do původních hodnot. Hledal jsem ale nenašel,možná jsem přehlédl. Děkuji za odpověď. Z.Svoboda, SŠS Jihlava
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 30989/1_2019-11-04_16-30-19.jpg
Upravil zsvoboda - 04.lis.2019 v 16:30
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2019 v 12:39
Nahlašte to jako chybu... Sice to můžete následně ručně opravovat pomocí Switch Join, ale to se uklikáte. Navíc abyste se v tom vyznal, tak musíte převést ty konstrukce na Součásti (Parts), tam pak totiž vidíte, jak se nesprávně spojují (i když je stěna spojena s podlahou, tak Part té stěny zůstane na hraně), pak když použijete Switch Join, tak se upraví i Part.
Mám takový dojem, že před zavedením Parts to fungovalo správně, ale to už je dávno.
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.lis.2019 v 18:06
Nevím jak máte vymodelovanou podlahu.
Nicméně se někdy zobrazuje v řezu či v půdoryse napojení jinak, než ve 3D řezu.
Toto je vedeno jako issue Revitu u Autodesku.
BimRvt.cz
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2019 v 07:57
Děkuji za odpovědi, podlahu mám normálně nástrojem podlaha s nadefinovanou skladbou a prioritami. Z toho tedy plyne, že zatím je třeba tvořit nosnou konstrukci stropu zvlášť a vlastní podlahu taky zvlášť. Tak třeba to v dalších verzích spraví, jinak nástroj podlaha s více vrstvami jakoby ztrácí smysl, když to výkazově nesedí.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2019 v 08:57
přidám svojí skromnou zkušenost...
Ano, přesně tak... a u stěn je taky vhodné kreslit nosnou vrstvu zvlášť a opláštění a omítky také separe.
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2019 v 09:33
Ano, kreslit nosnou vzlášť vždy. Nevím jak velké objekty kreslíte, nicméně u bytových domů máme nosnou konstrukci přes všechny byty a jednotlivé místnosti vlastní čistou podlahu dle typu - obyvák, ložnice, wc apod...
Jinak k výkazům. Algoritmus počítá některé věci tzv. "odhadem" tedy u sedvičových stěn/podlah, když něco uříznete částečně . Provede se zjednodušený výpočet objemu jednotlivých vrstev. Tento výpočet není nikdy přesně.
Zcela přesně bude když budete vše modelovat vzlášť nebo rozdělíte stěnu/podlahu na parts a to vykážete.
Toť vše k výpočtu.
BimRvt.cz
Lukáš Tunka Zobrazit panel
Přihlášen: 02.čvc.2015
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2019 v 09:45
Asi nejjednodušší poučka zní, "modelujte to tak, jak se to staví", tím se vyřeší celá řada problémů. Někdy se to může jevit jako náročnější cesta, ale v návaznosti na další možnosti jako 4D a 5D to je jen ku prospěchu.
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2019 v 14:45
Ano, díky za odpovědi. Takže myslíte i každou vrstvu podlahy jako zvláštní podlaha?
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2019 v 14:52
Nástrojem podlaha můžete vytvářet jak nosné horizontální konstrukce jako stropy či základové desky, tak i skladby podlah. Nosná část by určitě měla být zvlášť, už kvůli navázání na IFC, v případě, kdy předáváte data externímu statikovi. Jednotlivé vrstvy čisté podlahy bych nechal jako sendvič.
-lt
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.lis.2019 v 16:05
Zní to logicky. Pak už ale postrádají sendvičové stěny/podlahy smysl v revitu. Obecně toto je koncepčně špatně vymyšlené v Revitu.
už jen modelovat omítky vzlášť je pro některé fakt noční můra.
BimRvt.cz
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2019 v 10:34
Souhlasím s tím, že dané funkce mohou v určíte chvíli postrádat význam. Mám dojem, že vývojáři z Autodesku mají plány změnit systém sendvičových stěn, které se budou vertikálně skládat ze základních stěn. Uvidíme s čím přijdou v další verzi Revitu.
-lt
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2019 v 13:01
Děkuji, ještě bych měl jeden dotaz, zda je to jediná cesta jak vytvořit podlahu s potřebným obrysem viz. obr. - Vybrat čáry a Oříznout/Prodloužit do roh, aby byla zachována parametričnost.  děkuji
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 30989/2_2019-11-07_13-00-10.jpg
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2019 v 14:19
Podlaha je vždy parametrická, hranice můžete tvořit několika způsoby, i tím, který jste zvolil. Pokud myslíte parametrické rozměry (posun hranice podlahy při posunu stěny), tak zámeček se objeví i při příkazu Align na hranici podlahy (zarovnej hranici podlahy na hranu stěny).
Jinak na základě zkušeností kreslíme každou podlahu (finální - nášlapnou vrstvu/skladbu) do každé místnosti zvlášť, z ní se pak přepisuje skutečná plocha místnosti do entity Místnost (niky, otvory, atd). Je to víc práce, ale vyplatí se.
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.lis.2019 v 22:13
Modelujeme též každou čistou skladbu podlahy v každé místnosti vzlášť. Toto však už řešíme dlouho přes můj plugin. Automaticky vytvoří podlahu v místnosti včetně prahů a hodnota podlahy se zapíše do entity Místnosti.
BimRvt.cz
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.lis.2019 v 07:44
Ano, špatně jsem se vyjádřil - myslel jsem zavazbení k stěnám. Díky za odkaz na plugin, mrknu na to
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.lis.2019 v 18:36
Stejnou funkci máme k dispozici pro naše zákazníky zcela zdarma, včetně dalších 50 funkcí.
-lt
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 06:14
Díky, rád bych se zeptal, jak by to bylo s revittools pro školy - jsme stavební průmka.
Revit + Dynamo
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2019 v 09:36
Prověřím u vedení a dám vědět.
-lt
Tip 11547:Jak v Revitu automaticky spojovat geometrii prvků modelu?
Tip 11301:U dvou protínajících (nebo dotýkajících) se objektů nelze použít nástroj Připojit geometrii, objekty tak nelze spojit.
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Stránka byla vygenerována za 0,402 sekund.
