issin
Téma: InstalaceZasláno: 02.lis.2019 v 11:31 |
Dobrý den
mohl by mi někdo poradit s instalací Inventoru, Nastranu a Navisworksu na notebook. Mám notebook se 128GB (C:) SSD a 1TB HDD (D:). Win 10 je na SSD, vše ostatní bych chtěl instalovat na HDD. SSD nemá dostatečnou kapacitu aby na něj vlezlo celé programové vybavení. Problém je, že i když v instalátoru vyberu cestu na D: stejně mi to instaluje na C: |
Zasláno: 03.lis.2019 v 10:20 |
U větších programů je podle specifikací Microsoftu vždy část aplikace instalována do podsložky Windows, část do uživatelských profilů a do ProgramData. Všechny tyto složky jde nasměrovat na jiný disk, ale je to komplikovanější než jen zadat D: do instalačního programu. Na to D: se ale nainstaluje velká část jádra aplikace.
issin
Zasláno: 04.lis.2019 v 06:28 |
Děkuji za odkaz na článek. Je to zajímavá alternativa. Co v článku postrádám je postup krok za krokem. Nejsem zběhlý v IT a podrobnější postup by se hodil, a myslím že ne jen mě..
Např. zde není řečeno zda příkaz mklink zároveň přesune vybraný soubor, nebo zda prvně vybraný soubor přesunu a potom příkazem řeknu systému kde jej najde. Jak přenést nastavení aplikace, šablony, konfiguraci iLogic to bych věděl. Ale jak přenést Styly a normy z jednoho PC do druhého? Styly a Normy jsou (pokud se nepletu) ve složce Design_data a tam je toho opravdu hodně. Upravil issin - 04.lis.2019 v 07:22 |
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 06.lis.2019 v 15:45 |
Zdravím. Pouze z vlastní zkušenosti lze jen málo doporučit instalaci jakýchkoliv programových komponent mimo systémový HDD (C:). Takovéto pokusy jsou velmi problematické a je to poukázka na potíž, zejména nejste li v IT "kovaný" (Já také ne.).
Dnes ani SSD větší kapacity nejsou cenově nedostupné a jejich vyšší cena je zanedbatelná vůči možným potížím při instalaci programů do nestandartního místa, myslíte li to s prací vážně. Moje skromná rada je: - pokuste se zvětšit HDD (SSD) alespoň na 256GB (Hardwarově-vetší disk nebo přídavný RAID …. s tím vám i průměrný prodejce poradí) - Na systémový disk (C:) instalujte pouze programové komponenty a potřebný SW - Na přidružený disk pak přesměrujte všechna běžná/pracovní data a zálohy. Systémový disk, nemá li odpovídající kapacitu, ponechte opravdu pouze pro systém a programy. (Pokusům se ale samozřejmě meze nekladou ….) |
JanB.
issin
Zasláno: 06.lis.2019 v 16:12 |
Nedávno jsem koupil NB a ten má pouze 120GB SSD a 1TB HDD. To SSD je prostě malé. O rozšíření se dá uvažovat až časem - záruka.
rys-kt4
Zasláno: 06.lis.2019 v 16:44 |
Hmmm, pokud by záruka by jediný problém, tak zvětšení hdd s ní rozhodně nekoliduje, zejména u prodejce a v servisu.
Možných řešení je ale více .....
JanB.
issin
Zasláno: 06.lis.2019 v 16:46 |
Každopádně díky za radu. Zkusím se poptat co se dá dělat.
maiklss
Zasláno: 06.lis.2019 v 16:47 |
Řešil jsme to samé v roce dokup RAM a zvětšení HDD. Nakup u CZC a oprava take, jediná nevýhoda je čas cca 10 dní celkově
Když můžu pomůžu:)
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
Instalace
