Téma uzavřenoOdchylka čar
veronika.magdalena Zobrazit panel
Přihlášen: 21.kvě.2018
AutoCAD2018
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Odchylka čar
    Zasláno: 16.lis.2019 v 09:54
pracuji v autocad 2018 a začalo se mi stávat, že čáry mají několikasetinovou odchylku (když nakreslím dvě čáry nad sebe, nejsou nad sebou, ale po větším přiblížení vedle sebe, což ve finále dělá dost velkou paseku. (Na přiloženém obrázku jsou bílá s červená čára nakreslené na sobě, ale zobrazují se takto vedle sebe.) Mohla bych se prosím zeptat co s tím, abych nemusela celý projekt kreslit znovu? Moc děkuji. V.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 84480/75429384_2463572757252913_201976957422796800_n.png
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.lis.2019 v 13:03
Jakým způsobem kreslíte čáry "nad sebe"?
Proč je odchylka vztažena k "zdánlivému průsečíku"?
Mají všechny entity nenulovou "Z" souřadnici (t.j. jsou v rovině XY, ne v prostoru)?
Nepomohl by režim ORTHOMODE"?
Vhodnější větev diskuzního fóra by byla zde: Autocad
Otázky kolem aplikací AutoCAD a AutoCAD LT, ...
Upravil vbehun - 16.lis.2019 v 14:20
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.lis.2019 v 16:55
Původně odeslal(a) vbehun vbehun napsal(a):
... Mají všechny entity nenulovou "Z" souřadnici (t.j. jsou v rovině XY, ne v prostoru)? ...
Oprava:
Myslím samozřejmě nulovou Z-souřadnici ...
Tip 10567:Referenční rovina je nepatrně mimo osy a může způsobit nepřesnosti.
Tip 11427:Odchylky od číselně zadané délky/vzdálenosti v náčrtu Inventoru.
Tip 8232:Tisk z Revitu není v měřítku.
Tip 11889:Proč je STL model exportovaný z Fusion 360 příliš hrubý?
Tip 13885:Model z Infraworks je po načtení do FormIt nebo do Revitu pootočený.
Tip 12812:Jak nastavit horní i dolní toleranci kóty zápornou (nebo kladnou)?
Stránka byla vygenerována za 0,382 sekund.
