Téma uzavřenoRevit 2020.2 spomalenie
milan d Zobrazit panel
Přihlášen: 28.pro.2010
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Revit 2020.2 spomalenie
    Zasláno: 14.led.2020 v 16:08
Chcem Vás poprosiť o radu. Nabehol som na Revit 2020. Po update na 2020.2 sa program rapídne spomalil. Preklikávanie medzi oknami, samotný ribon...Samotný projekt je vyčistený. Nie je dôvod na takéto spomalenie nalinkovaný je jediny *.dwg subor, ktorý je malý a vyčistený. Nestretol sa niekto s podobným problémom? Popr. ako mám daný problém riešiť. Vopred ďakujem za radu. (PC HP Z4G4 - 3,7Ghz Xeon W-2135, RAM 48GB)
milan
Jílková Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2019
AutoCAD 2016
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2020 v 16:25
Máte to pomalé i na jiných projektech? Zkusila bych vypnout antivirus.
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2020 v 16:45
Zkontrolujte si, zda máte vypnuto Desktop Analyze - Analýza plochy, najdete pod Help. Tato funkce si občas vytváří řádově statisíce malých souborů, které dokážou práci zpomalit. Ale i jinak se občas update na 2020.2 projevuje zpomalením - máme všechny modely na serveru/revit serveru a už si na to lidi stěžovali.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.led.2020 v 20:39
Ďakujem za návrhy. Analýzu plochy som vypol. Rovnako som vyskúšal aj vypnúť ESET - antivir.
Nič nepomáha. To spomalenie je na akomkoľvek projekte. Dokonca aj pri editácii families.
Jednoduchý pohľad na Ref.level trvá aj 10sekund. Po odinštalovaní update R2020.2 a ponechaní R2020.1 nasleduje rovnaký scenár spomalenia. Vopred ďakujem za radu.
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.led.2020 v 08:37
Vypnout / Zapnout HW akceleraci? Vytěžuje procesor ještě něco jiného než Revit? U kolegů to vymizelo, tento týden si nikdo nestěžoval, tak jestli to je nějaký konflikt s nějakou aktualizací...
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.led.2020 v 15:33
Vyskušal som všetko. odinštaloval som update 02, rovnako aj autodesk site designer.
Neviem kde je problém...Revit 2019.2 pracuje krásne.
milan
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2020 v 10:50
Ještě jedna věc, jsou to vše lokální soubory nebo něco taháte ze serveru?
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2020 v 11:00
Sú to lokalne subory na disku. Ten je zdielany na Dropboxe. Nemal som s tým nikdy problém.
milan
Bodů: 22239
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.led.2020 v 13:56
Zkuste to sdílení vypnout. Občas tyhle automatické "sdíleče" dělají problémy v aplikacích dynamicky přistupujících ke stejné složce.
Autodesk Revit 2018
Bodů: 170
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2020 v 12:30
Ďakujem. Mali ste pravdu. Po vypnutí Dropboxu a iného balastu, uvolnení RAM a CPU všetko beži ako má. Ešte raz vďaka.
milan
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 21.led.2020 v 13:14
Pozor, zrovna Dropbox posledni dobou (par tydnu) prochazi dost vyraznymi zmenami. Napr., prestal podporrovat symlinky, coz pro mne znamenalo katastrofu! Taky jsem to delal jako kolega tazatel, akorat jsem veci mel s dropboxem propojene pres symlink... Tim jsem odlechcil DB aby porad nesincoval... Taky se docela dobre mohlo zalohovat (symlink sitoveho  disku).
No, asi jsem nebyl sam, co toto hojne pouzival. a DB se rozhodl, ze tuto moznost zrusi....
Tim padem asi i dost razantne musi menit api... a Vam, pokud se toto zpomaleni zacalo dit az posledni dobou, muze to byt klidne toto... treba to casem DB opravi, jak ale pise pan Michl, neni dobre pracovat takto "naprimo".
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 9940:Jde do Revitu načíst SKP soubory ze SketchUp 2013, 2018, 2019 či 2020?
Tip 12208:Revit 2020 se mi nečekaně přepne do režimu prohlížeče.
Tip 12434:Šipky souřadnic v pohledech Revitu 2020.
