milan d
Přihlášen: 28.pro.2010 Lokalita: Slovensko Používám: Autodesk Revit 2018 Stav: Offline Bodů: 170 |
Téma: Revit 2020.2 spomalenieZasláno: 14.led.2020 v 16:08 |
Chcem Vás poprosiť o radu. Nabehol som na Revit 2020. Po update na 2020.2 sa program rapídne spomalil. Preklikávanie medzi oknami, samotný ribon...Samotný projekt je vyčistený. Nie je dôvod na takéto spomalenie nalinkovaný je jediny *.dwg subor, ktorý je malý a vyčistený. Nestretol sa niekto s podobným problémom? Popr. ako mám daný problém riešiť. Vopred ďakujem za radu. (PC HP Z4G4 - 3,7Ghz Xeon W-2135, RAM 48GB)
milan
Jílková
Přihlášen: 28.zář.2019 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 47 |
Zasláno: 14.led.2020 v 16:25 |
Máte to pomalé i na jiných projektech? Zkusila bych vypnout antivirus.
Peter Jirat
Zasláno: 14.led.2020 v 16:45 |
Zkontrolujte si, zda máte vypnuto Desktop Analyze - Analýza plochy, najdete pod Help. Tato funkce si občas vytváří řádově statisíce malých souborů, které dokážou práci zpomalit. Ale i jinak se občas update na 2020.2 projevuje zpomalením - máme všechny modely na serveru/revit serveru a už si na to lidi stěžovali.
milan d
Zasláno: 14.led.2020 v 20:39 |
Ďakujem za návrhy. Analýzu plochy som vypol. Rovnako som vyskúšal aj vypnúť ESET - antivir. Nič nepomáha. To spomalenie je na akomkoľvek projekte. Dokonca aj pri editácii families. Jednoduchý pohľad na Ref.level trvá aj 10sekund. Po odinštalovaní update R2020.2 a ponechaní R2020.1 nasleduje rovnaký scenár spomalenia. Vopred ďakujem za radu.
milan
Peter Jirat
Zasláno: 15.led.2020 v 08:37 |
Vypnout / Zapnout HW akceleraci? Vytěžuje procesor ještě něco jiného než Revit? U kolegů to vymizelo, tento týden si nikdo nestěžoval, tak jestli to je nějaký konflikt s nějakou aktualizací...
milan d
Zasláno: 16.led.2020 v 15:33 |
Vyskušal som všetko. odinštaloval som update 02, rovnako aj autodesk site designer. Neviem kde je problém...Revit 2019.2 pracuje krásne.
milan
Peter Jirat
Zasláno: 17.led.2020 v 10:50 |
Ještě jedna věc, jsou to vše lokální soubory nebo něco taháte ze serveru?
milan d
Zasláno: 17.led.2020 v 11:00 |
Sú to lokalne subory na disku. Ten je zdielany na Dropboxe. Nemal som s tým nikdy problém.
milan
Zasláno: 17.led.2020 v 13:56 |
Zkuste to sdílení vypnout. Občas tyhle automatické "sdíleče" dělají problémy v aplikacích dynamicky přistupujících ke stejné složce.
milan d
Zasláno: 21.led.2020 v 12:30 |
Ďakujem. Mali ste pravdu. Po vypnutí Dropboxu a iného balastu, uvolnení RAM a CPU všetko beži ako má. Ešte raz vďaka.
milan
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Zasláno: 21.led.2020 v 13:14 |
Pozor, zrovna Dropbox posledni dobou (par tydnu) prochazi dost vyraznymi zmenami. Napr., prestal podporrovat symlinky, coz pro mne znamenalo katastrofu! Taky jsem to delal jako kolega tazatel, akorat jsem veci mel s dropboxem propojene pres symlink... Tim jsem odlechcil DB aby porad nesincoval... Taky se docela dobre mohlo zalohovat (symlink sitoveho disku).
No, asi jsem nebyl sam, co toto hojne pouzival. a DB se rozhodl, ze tuto moznost zrusi.... Tim padem asi i dost razantne musi menit api... a Vam, pokud se toto zpomaleni zacalo dit az posledni dobou, muze to byt klidne toto... treba to casem DB opravi, jak ale pise pan Michl, neni dobre pracovat takto "naprimo". ...
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,340 sekund.
