Téma uzavřenoZBYTEK KÓTY
Lukáš Záruba Zobrazit panel
Přihlášen: 02.lis.2007
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ZBYTEK KÓTY
    Zasláno: 22.led.2020 v 11:54
Zdravím,
Nahradil jsem ve výkresu referenci modelu a některé kóty ztratily návaznost, nebo zmizely beze stopy. Po znovu navázání kót na model mi zůstal uprostřed pohledu světle modrý bod. Nevím co to přesně je, předpokládám že zbytek kóty a nevím co s tím, nejde to vymazat ani posunout. Po hnutím pohledu zůstane na místě. Víte někdo co s tím?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4903/ZRACENÁ_KÓTA.JPG
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2020 v 12:36
a co říká Design Doctor (červený kříž v QAT panelu)?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 27404/2020-01-22_12-34-23.png
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2020 v 12:55
právě že nic. je neaktivní. Všechno se tváří že je vše v pořádku. Naštěstí je to jen na úrovni inventoru, na tisk nebo export .pdf to vliv nemá. Vypadá to spíš jako grafickej bug. Zkoušel jsem to vypnout a zapnout a nic.
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2020 v 13:28
Tak jedině zaslat výkres a model pro otestování.
Lubomír Polesný
inventor 2015
Bodů: 429
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.led.2020 v 14:36
Díky,
ale stalo se mi to poprvé a navíc u výkresu který už víckrát nepoužiju. Proto bych to neřešil, zajímá mě jen jestli se to někomu již stalo nebo je to spíš ojedinělý.
