Lukas Lepič
Přihlášen: 04.led.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD2023 Stav: Offline Bodů: 117 |
Téma: Inženýrské sítě - potrubí obecněZasláno: 30.led.2020 v 13:08 |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaký byste doporučili postup pro vytvoření sítí jako je plyn, kanalizace atd. Problém s použitím přednastavených potrubí vídím v napojování. To koleno je totiž vždy omezeno nějakým úhlem. To, co bych si představoval, je označení čáry, která mi reprezeuntuje osu daného potrubí a přiřazení průřezu trubky, konec. Ty podzemní trubky cestují ve všech třech směrech naprosto nepravidelně. Nepotřebuji to mít krásné, spoje můžou být nezaoblené, prosté protnutí mi stačí. I kdyby konce byly nahulváta useknuté, je mi to pořád úplně jedno. Cílem je později zkontrolovat kolize mezi opěrnými konstrukcemi s podzeminím vedením. Děkuju za každou radu Lukáš
statecny
Zasláno: 30.led.2020 v 13:34 |
v nastavení Revitu pro trubky je možné určit zda se používá přednastavený úhel nebo libovolný. Pokud máte koleno definované v typu trubky. Nastavte si tedy libovolný úhel - viz video: Ukázka je dělaná na šabloně cadstudia - CADStudio_ZTI_CZ |
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o. |
Lukas Lepič
Zasláno: 30.led.2020 v 17:12 |
Děkuju za odpověď. Nakonec jsem přišli na to, že určitou roli hrál i materiál trubky. Poté, co jsme zvolili umělou hmotu, začaly ty spoje fungovat lépe. Ale stejně, když použiju trubku, kterou mi nabízí Revit, nedokážu ji udělat výškově šikmo (což potřebuju), jde prostě jen svisle nebo vodorovně. Lze udělat trubku u výškově šikmou?
statecny
Zasláno: 31.led.2020 v 08:44 |
Pokud chcete kreslit trubku ve spádu, zadejte při vytváření trubky v kontextové nabídce sklon. Viz obr.:
Václav Statečný
Pavel Homan
Arkance Systems Přihlášen: 13.pro.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP Stav: Offline Bodů: 277 |
Zasláno: 31.led.2020 v 08:46 |
Nejrychlejší a nejpřesnější to může být v pohledu (bokorysu), nebo v řezu.
Pavel Homan
Arkance Systems s.r.o. |
Lukas Lepič
Zasláno: 24.úno.2020 v 10:50 |
Děkuju za rady. Vyzkouším to.
