Téma uzavřenoVýkresy - bloky, styly, ...
sucha.ladislava Zobrazit panel
Přihlášen: 31.led.2020
Autocad 2020, Inventor 2020
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Výkresy - bloky, styly, ...
    Zasláno: 31.led.2020 v 22:27
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 94724/99358.png
Hezký den.
Měla bych prosbu. Několik dotazů:
a) jak nastavit ve stylu jinou značku "Ukazatele počátku" při staničním kótování (jako např. v příloze)
b) jak nastavit ve stylu, aby se zobrazovaly popisy dle pravidel českého pravopisu
     bez mezer u závorek při tvorbě detailů - správně (1 : 1) a špatně ( 1 : 1 )
     Na obrázku je detail A vyeditován, aby to bylo správně, detail B je automaticky
c) jak vytvořit značku náčrtu, abych mohla při vkládání posunout text jinam
    v detailu A, jak by to mělo vypadat, v detailu B to vkládá text pořád na stejné místo, tak jak byl ten "blok" vytvořen a po vložení s tím popiskem nejde pohnout
d) nemohu najít, kde ve stylech změním čerchovanou čáru na klasickou "čárka tečka čárka"
e) jak vše co si nastavím ve stylech pohodlně přenesu na další PC
Děkuji
Laďka
Upravil sucha.ladislava - 31.led.2020 v 22:51
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2020 v 23:19
Dobrý den
pokusím se alespoň částečně odpovědět.
a) Nevím zda jde někde definovat konkrétní vzhled této značky, ale myslím že by mohla jít vypnout zde:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/počátek.png
Pokud jde vypnout - nemám odzkoušeno - asi bych to řešil vypnutím originálu a vytvořením vlastní načrtnuté značky.
b) Je potřeba upravit výraz ( měřítko ) tak aby tam nebyly mezery, slovo "měřítko" musí zůstat v hranatých závorkách.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/měřítko.png
c) Obávám se, že načrtnuté značky není možné dynamicky měnit.
d) Změna čar se provádí zde:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/čára.png
Ve sloupečku je potřeba kliknout na Typ čáry a rozbalí se nabídka.
e) Export nastavení bych musel hledat na netu protože si nejsem jist. Asi bych zkusil zda se nepřenáší spolu se šablonou. Po nastavení stylů bych prázdný výkres uložil jako šablonu a tu bych potom zkusil přenést na druhé PC.
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.led.2020 v 23:53
Děkuji
a) ano to vím, ale snaha je si ušetřit práci. Tedy nejlépe aby se tam vložilo hned značka, kterou si nakreslím jako nějaký blok...
Čeká mě teď udělat přes 75 výkresů a nechce se mi to v každém vkládat pomocí  "vložit značka náčrtů" což je asi obdoba bloků z AutoCadu. Mám to vyzkoušené a jako nouzovka to jde.
b)
To jsem vyzkoušela a nezabralo to. Zkusila jsem i úplně nový výkres pro jistotu. A mezery zůstávají. Změnila jsem to u všech "Typů pohledů" pro jistotu.
c)
:-(( budu muset tvořit dvěma bloky
d)
stejně jako bod b) změním a změna se neprojeví. Vyzkoušela jsem i Inventor vypnout a znovu zapnout. Založit nový výkres.
Vyzkoušela jsem i "Aktualizovat výkres", ale moc dobře jsem to nepochopila, protože když dám "ano", tak mi to ve stylech zruší mé úpravy (třeba ty odstraněné mezery apod.).
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2020 v 14:34
To měřítko bych zkusil upravit ne jen ve stylech, ale vložil bych to výkresu i pohled u kterého bych to upravil a výkres uložil jako šablonu (orig, šablonu bych si předtím zálohoval někde bokem, např. do podsložky "Originál") A touto novou bych nahradil tu originální.
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.úno.2020 v 14:39
jo a ten export...
Ve stylech je tlačítko Import. Zkuste jej zmáčknout a podívejte se odkud chce styly načíst a jaký typ souborů hledá.
Potom klikněte na uložit a zavřít.
Následně jděte do toho umístění a hledejte soubor s příslušným datem a časem (těch jistě moc nebude). Tento soubor přenést do stejného umístění v jiném PC, a dál už jistě tušíte
masa1 Zobrazit panel
Přihlášen: 25.led.2006
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2020 v 08:29
Dobrý den.
Když provedete změny v nastavení stylů u Inventoru, provedete i uložení těchto změn do knihovny? Inventor se už pár verzí neřídí nastavením šablobny, ale tím co má uloženo v knihovně stylů.
Proto je výhodné mít u Inventoru sdílenou knihovnu stylů na serveru. Totéž platí pro umístění souborů Templates (šablony výkresů) a Design data (například tabulka závitů). Cesty k souborům lze nastavit v příkazu "Možnosti" Inventoru. Díky tomu pak nepotřebujete při každé změně kopírovat upravené nastavení mezi jednotlivé PC.
Změněné cesty a další nastavení, která provedete v "Možnostech" pak lze jednoduše exportovat a načist na dalších počítačích.
Mašek
Bodů: 125
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.úno.2020 v 19:55
Dobrý den.
Dobrá informace. Stačí pouze nakopírovat z pevného disku a přepsat cesty?
Děkuji
Lokalita: ČR (PL)
Bodů: 387
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.úno.2020 v 09:57
Po instalaci nové verze jsem vždy na serveru vytvořil adresář s číslem verze. Do něj jsem ze svého PC nakopíroval nainstalované adresáře "Templates" a "Design data". Ze starší vezre jsem pak nakopíroval upravované soubory (jako například tabulku závitů "thread.xls") a přemigroval soubory šablon. Disk se sdílenými daty musí být k PC trvale připojen s vlastním písmenem. Dále jsem provedl nastavení cest k těmto adresářů a další potřebná nastavení v "Možnostech" (nastavení OC atd.).
S hotovým nastavením jsem provedl export nastavení a soubor uložil rovnou na ten sdílený disk. Pak stačí na dalších pc jen nastavení načíst a s ním se nastaví i cesty ke sdíleným datům.
Mašek
