Téma uzavřenoDomovská stránka vzhled
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Domovská stránka vzhled
    Zasláno: 10.zář.2020 v 10:49
Zdravím,
včera jsem musel po zamrznutí Inventor ukončit ve správci úloh a od té doby mi Domovská stránka vypadá viz příloha.
Nemáte prosím někdo radu jak to opravit?
Základní IT radu - vypnout/zapnout jsem zkoušel :-)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 55100/domovska_stranka.JPG
Pavel Šimůnek
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2020 v 12:33
Zdravím, dříve mi několikrát pomohlo toto.
Vliv na nové verze ale neznám.
Zkuste, myslím že nic nepokazíte.
JanB.
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2020 v 12:35
Domovská stránka je v podstatě webová stránka, která je uložená v:
C:\ProgramData\Autodesk\Inventor 2020\WebBrowser
Můžete zkusit zkopírovat obsah tohoto adresáře z jiného počítače. I když nechápu proč by to mělo rozbít právě ukončení Inventoru ze správce úloh.
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2020 v 12:58
Tak složku WebBrowser jsem zkopíroval z jiného PC ale Domovská stránka zůstala stále stejná (po restartu Inventoru)Cry
Pavel Šimůnek
Bodů: 22238
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.zář.2020 v 16:33
Reset v tomto případě nepomůže, nejde o prvek uživatelského profilu. Pokud nepomohla oprava HTML stránky, zkuste Inventor jednou spustit jako Správce nebo jej přeregistrovat - v jeho podsložce Bin spusťte:
inventor.exe /unregister
a poté jej znovu spusťte. Pokud ani to nepomůže, pak asi opravnou instalaci - viz https://www.cadforum.cz/cadforum/qaID.asp?tip=6315 ;
Lokalita: ČR (ÚL)
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.zář.2020 v 07:43
Děkuji mnohokrát pane Michle Thumbs UpClap
pomohl ten inventor.exe /unregister
Pavel Šimůnek
Tip 10074:VIPInventor 2015 se nespustí se zapnutou Domovskou stránkou.
Tip 9923:Jak vypnout Domovskou stránku zobrazovanou po spuštění Inventoru 2015? (Inventor se nespustí)
Tip 12731:Domovská stránka Inventoru zobrazuje jen makra {{LC.projects_name}}, {{LC.panel_recent}} a podobná.
Stránka byla vygenerována za 0,264 sekund.
