J.P.
Přihlášen: 08.lis.2007 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD MAP 2011 Stav: Offline Bodů: 177 |
Téma: VFKZasláno: 17.zář.2020 v 09:22 |
Dobrý den
1-v jednom instruktážním videu je postup jak importovat data *. vfk do AutoCAD Map 2009. Předpokládám, že se jedná o jakousi nadstavbu pro tento úkon, nebo tuto funkci obsahuje základ AutoCAD Map? 2-data na adrese: https://services.cuzk.cz/vfk obsahují jen výkresová data nebo i data o vlastnících? v případě, že obsahuje pouze data výkresová, kde a jak sehnat data o vlastnících ve formátu * vfk? (aby proběhl import dat jako ve zmiňovaném videu). 3-jaká nadstavba by byla potřebná pro Autocad Map 11 pro import dat *.vfk? Děkuji za odpovědi
J.P.
martinfolber
Zasláno: 17.zář.2020 v 14:23 |
jedná se o aplikaci VFK2DWG. Pro verze Mapu 2009/2011 ji už ale nemáme.Nejjednodušší bude načíst .DGN výkresy či načíst Shape soubory SHP. |
Martin Folber
Mantlík
Zasláno: 17.zář.2020 v 15:15 |
vbehun
Zasláno: 17.zář.2020 v 16:00 |
Katastrální mapa ČR ve formátu VFK distribuovaná po katastrálních územích
Datová sada pro poskytování úplného obsahu katastrální mapy v digitální formě. Katastrální mapa zahrnuje polohopisnou a popisnou složku. Polohopis obsahuje hranice parcel, katastrálních území a správních jednotek, obvodů budov a bodové pole. U bodů polohopisu jsou v datech uváděny další informace (číslo bodu a kód kvality). Popisné prvky obsahují textové nápisy (parcelní čísla, geografické názvosloví atd.), mapové značky (značky druhů pozemku atd.) a linie (hranice chráněných území atd.). Datová sada je poskytována jako otevřená data (licence CC-BY 4.0). V podstatě totéž je Katastrální mapa ČR ve formátu DXF distribuovaná po katastrálních územích |
Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Zasláno: 18.zář.2020 v 08:38 |
Přeji příjemný den Existuje i možnost načíst VFK do Qgisu, který je zadarmo a exportovat do dxf. Lepší je však načit shp a to exportovat do dxf. To shp má tu výhodu, že dostanete tabulku jednotlivých parcel s údaji o číslu pozemku, kultuře, využití a ploše. Z přímých exportů je nejlepší variantou dgn. Ten se musí trochu upravit, někreré entity jsou součástí bloků a ty se musí rozbít. Co značka kultury to jiný blok, dá se to přejmenovat. Jsou tu graficky zaznamenané údaje o ploše a využití pozemku. Poskytovaný formát dxf je ještě horší než dgn, bez údajů o ploše a využití pozemku, co značka kultury to jiný blok. Jan Kosík
Stránka byla vygenerována za 0,363 sekund.
VFK
