Téma uzavřenoTVARY V dwg-dxf
M@v@rick Zobrazit panel
Přihlášen: 08.bře.2006
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: TVARY V dwg-dxf
    Zasláno: 23.kvě.2006 v 08:44
zdravím všechny
mám dotaz, nemáte někdo nějaké pěkné výtvory, které by se daly použít na vypálení laserem, nebo plazmou ? jedná se mi spíše o takové ty umělecké díla, co se nedávají běžně do výroby, ale jsou to práce spíše programátorů, hračičkářů :-)  měl jsem kdysi takového koně v kruhu, potom sestavu dinosaura do 3D , a podobně, najde se tu někdo, kdo něco má a podělí se ??
díky a s pozdravem
M@v@rick
M@v@rick
orlik Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2004
Autocad Mechanical 20104
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.kvě.2006 v 07:11
Mam nekde zalozene takove ty postavicky kone, houmlese, velikonocnich hus atp. (nevim ale kde). Je to vsak ISO kod dratovky Charmi. Musel bych velice dukladne hledat.
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.čer.2006 v 08:52
no pokud byste na to narazil, určitě pošlete, budu rád
M@v@rick
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 08:44
Problem je, ze nevim, jakym zpusobem to tady dostat.
Iso je pro dratorez Charmi, ale kdo chce, tak si s tim pohraje.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - orlik/2006-06-16_084240_Drat.jpg
a zipovany soubor je tady (2 obrazky Bunny, Donald maji nekde chybu)
Připojené souboryzip2006-06-16_084338_Drat.zip
Mnoho stesti. Mel jsem jeste jine, ale ci ja vim?
Bodů: 111
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.čer.2006 v 08:49
Sorry, Zip s ISO soubory je zde
Připojené souboryzip2006-06-16_084858_Drat1.zip
Tip 7712:Dávkový export rozvinů z Inventoru do DXF/DWG.
Tip 13165:Jak převést průmět 3D modelu do 2D výkresu DXF?
Tip 12894:Jak exportovat DXF i z bezplatné osobní verze Fusion 360?
Tip 13353:Jak vyexportovat 2D profil IPT součásti do DXF?
Tip 12872:VIPDávkový konvertor DWG->DXF pomocí PowerShell
Tip 12414:Jak z Fusion 360 exportovat DXF obrysu rozvinu plechu bez ohybových hran.
