Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.126.000 registrovaných (CZ+EN).
maiklss
Téma: IDW do DXFZasláno: 04.pro.2020 v 16:41 |
Dobrý den když exportuji vykres do DXF tak mi vždy vyplivne dxf v jednom stylu čar.
V dxf jsou hladiny podle inventoru ale ale nejde rozeznat co je osa nevidetlné atd. Nevite prosím kde najdu nastaveni tohoto exportu? v PDF je to OK jen ten dxf zlobí
Když můžu pomůžu:)
issin
Zasláno: 04.pro.2020 v 16:47 |
Když dám v rozvinu "Uložit jako" vyberu dxf a dám uložit tak se mi zobrazí toto okno se třemi záložkami, jedna je o hladinách.
O jiné možnosti nevím. |
maiklss
Zasláno: 04.pro.2020 v 16:48 |
Ano u rozvinu ale ja ukladma vykres:(
Když můžu pomůžu:)
maiklss
Zasláno: 04.pro.2020 v 17:28 |
Vyzkousel jsem a na ukládání vykresu nemá vliv:( a ani rozvin se mi neuloži tak aby osa ohybu byla carkova či čerchovaně:( uz tápu kde to muze byt:(
Když můžu pomůžu:)
issin
Zasláno: 04.pro.2020 v 17:43 |
Pak už mně napadá otevřít to dxf z rozvinu v Autocadu přidat rámeček a je to. Barvy i typy čar budou dle nastavení.
lukasek
Přihlášen: 15.pro.2005 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor 2023 Stav: Offline Bodů: 94 |
Zasláno: 04.pro.2020 v 17:48 |
Typ čar se mění při exportu (uložit jako-DXF) volbou "možnosti mapování":
Zde se nastavují odpovídající typy čar. Vyzkoušel jsem typ čáry změnit a fungovalo to. Jenom nevím, jestli právě tohle hledáte. |
horalek
Arkance Systems Přihlášen: 03.zář.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor, Vault Pro, AutoCAD M, PLM, Fusion Stav: Offline Bodů: 484 |
Zasláno: 04.pro.2020 v 17:55 |
Pro ukládání výkresu do správných hladin (ať DWG či DXF) na to jděte přes styly výkresu v Inventoru. Nastavte si nový Výchozí styl a v něm si nastavte hladiny jak potřebujete.
A jednoduše před exportem vyberte výchozí styl, celý výkres se změní, proveďte export. Takto docílíte veškerých požadovaných úprav (styly čar, barvy, hladiny, texty.. ) Pokud máte licence od nás máte k dispozici CS+ (https://www.cadstudio.cz/csplus.asp) a tím i CSN_NORMU, kde je již takovýto výchozí styl připraven (viz obrázek). Uživatelé se do něho přepnou před exportem do AutoCADu , respektive AutoCADu Mechanical. |
issin
Zasláno: 04.pro.2020 v 18:00 |
tak jsme zase o trochu chytřejší. U nás se užívá převážně idw, dxf jen občas pro laser.
maiklss
Zasláno: 04.pro.2020 v 18:19 |
[QUOTE=horalek]Pro ukládání výkresu do správných hladin (ať DWG či DXF) na to jděte přes styly výkresu v Inventoru. Nastavte si nový Výchozí styl a v něm si nastavte hladiny jak potřebujete.
A jednoduše před exportem vyberte výchozí styl, celý výkres se změní, proveďte export. Takto docílíte veškerých požadovaných úprav (styly čar, barvy, hladiny, texty.. ) Pokud máte licence od nás máte k dispozici CS+ (https://www.cadstudio.cz/csplus.asp) a tím i CSN_NORMU, kde je již takovýto výchozí styl připraven (viz obrázek). Uživatelé se do něho přepnou před exportem do AutoCADu , respektive AutoCADu Mechanical. Ja nemam problem s hladinama ty mám dobre. Jen při exportu je vše stejným stylem cary:( |
Když můžu pomůžu:)
maiklss
Zasláno: 04.pro.2020 v 18:21 |
Zde jsem to zkoušel ale bez úspěchu:(asi něco někde delam spatne.
Když můžu pomůžu:)
horalek
Zasláno: 04.pro.2020 v 19:13 |
Přesně zde se to nastavuje, pokud se nenabídnou styly čar, vyberte šablonu AutoCADu, v níž jsou hladiny připraveny.
maiklss
Zasláno: 04.pro.2020 v 19:31 |
No jo ale ja nemám AutoCAD:( není zde dobra duše co by zaslala potřebnou šablonu pro export?
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 06.pro.2020 v 21:51 |
Jenom malý dotaz.
To vše bylo pouze o tom jak připravit DXF pro laser ať ručně či hromadně (s iLogic)? Pak mne ještě napadá jedna otázka: A proč DXF z výkresu ? Na to je snad ruční uložení plochy rozvinu do DXF a hromadný export DXF z plechových součástí pomocí iLogic (Těchto pravidel tady běhalo stádo a pro pálení snad ani výkres třeba není, jen materiál, síla a kusy). Navíc při exportu snad řešíte pouze tečné hrany ANO/NE, středová čára ohybu tam je vždy. Který laser či voda potřebuje Autocadovské styly čar a hladin? |
JanB.
maiklss
Zasláno: 07.pro.2020 v 05:07 |
A) ano mate pravdu jde to i ručně z modelu, ale z vykresu to mám tak schválně . Kde ma list s ohnutym a list s rozvinem se specifikacemi co pálit a co gravirovat.
B) laser to nepotřebuje ale pokud mám na plechu ohybu tak ohybove čáry jsou pro kooperaci aby upravili rozvin na jejich odpočty. Barva a styl je jen pro prehlednost.
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4
Zasláno: 07.pro.2020 v 16:29 |
OK, souhlas, rozumím.
Jenom ještě dodám, že pokud požaduji opravdu přesnější ohýbané výrobky, tak výrobci zašlu sice obyčejné DXF a výkres, ale pak hlavně ještě přiložím STEP soubor. S ním si výrobce již poradí a udělá potřebné úpravy sám..
JanB.
maiklss
Zasláno: 07.pro.2020 v 19:46 |
Bohužel v KOO jedou stale jen 2D:( tak proto s tim mmtakové trápení. sice mam v dokumentaci modely STP jednotlivých dilců ale bohužel nevyužijí
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4
Zasláno: 07.pro.2020 v 22:12 |
Vím, kdysi (a je to už hodně dávno) jsem od "kolegů u prkna" také slýchával "Já se přece nějakým hloupým počítačem nenechám zkazit." No, snad si na svůj výrok později stojíc u nějaké balící linky na poště vzpomněli. (Když jim ten hloupý počítač začal brát jejich zodpovědnou práci.)
Inu, držme si palce.
JanB.
IDW do DXF
issin napsal(a):
