Přes 121.500 registrovaných u nás, celkem 1.114.000 registrovaných (CZ+EN). Nový Kalkulátor nosníků, Spirograf generátor a Regresní křivky v sekci Převodníky.
Téma uzavřenoIDW do DXF
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: IDW do DXF
    Zasláno: 04.pro.2020 v 16:41
Dobrý den když exportuji  vykres do DXF tak mi  vždy vyplivne dxf v jednom stylu čar.
V dxf jsou hladiny podle inventoru ale ale nejde rozeznat co je osa nevidetlné  atd. Nevite prosím kde najdu nastaveni tohoto exportu? v PDF je to OK jen ten dxf zlobí
Když můžu pomůžu:)
issin Zobrazit panel
Přihlášen: 11.čvc.2015
Inventor, Fusion 360
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 16:47
Když dám v rozvinu "Uložit jako" vyberu dxf a dám uložit tak se mi zobrazí toto okno se třemi záložkami, jedna je o hladinách.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 63825/dxf_hlaDINY.png
O jiné možnosti nevím.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 16:48
Ano u rozvinu ale ja ukladma vykres:(
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 17:28
Původně odeslal(a) issin issin napsal(a):
Vyzkousel jsem a na ukládání vykresu nemá vliv:( a ani  rozvin se mi neuloži tak aby osa ohybu byla carkova či čerchovaně:( uz tápu kde to muze byt:(
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 17:43
Pak už mně napadá otevřít to dxf z rozvinu v Autocadu přidat rámeček a je to. Barvy i typy čar budou dle nastavení.
lukasek Zobrazit panel
Přihlášen: 15.pro.2005
Inventor 2023
Bodů: 94
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 17:48
Typ čar se mění při exportu (uložit jako-DXF) volbou "možnosti mapování":
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 941/1.jpg
Zde se nastavují odpovídající typy čar.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 941/2.jpg
Vyzkoušel jsem typ čáry změnit a fungovalo to. Jenom nevím, jestli právě tohle hledáte.
horalek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.zář.2004
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 17:55
Pro ukládání výkresu do správných hladin (ať DWG či DXF) na to jděte přes styly výkresu v Inventoru. Nastavte si nový Výchozí styl a v něm si nastavte hladiny jak potřebujete.
A jednoduše před exportem vyberte výchozí styl, celý výkres se změní, proveďte export.
Takto docílíte veškerých požadovaných úprav (styly čar, barvy, hladiny, texty.. )
Pokud máte licence od nás máte k dispozici CS+ (https://www.cadstudio.cz/csplus.asp) a tím i CSN_NORMU, kde je již takovýto výchozí styl připraven (viz obrázek). Uživatelé se do něho přepnou před exportem do AutoCADu , respektive AutoCADu Mechanical.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/styly_Inventoru.jpg
Bodů: 608
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 18:00
tak jsme zase o trochu chytřejší. U nás se užívá převážně idw, dxf jen občas pro laser.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 18:19
[QUOTE=horalek]Pro ukládání výkresu do správných hladin (ať DWG či DXF) na to jděte přes styly výkresu v Inventoru. Nastavte si nový Výchozí styl a v něm si nastavte hladiny jak potřebujete.
 Mechanical.
Ja nemam problem s hladinama ty mám dobre. Jen při exportu je vše stejným stylem cary:(
Když můžu pomůžu:)
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 18:21
Původně odeslal(a) lukasek lukasek napsal(a):
Zde jsem to zkoušel ale bez úspěchu:(asi něco někde delam spatne.
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 484
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 19:13
Přesně zde se to nastavuje, pokud se nenabídnou styly čar, vyberte šablonu AutoCADu, v níž jsou hladiny připraveny.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 6/styly_Inventoru_pri_exportu.jpg
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2020 v 19:31
No jo ale ja nemám AutoCAD:( není zde dobra duše co by zaslala potřebnou šablonu pro export?
Když můžu pomůžu:)
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.pro.2020 v 21:51
Jenom malý dotaz.
To vše bylo pouze o tom jak připravit DXF pro laser ať ručně či hromadně (s iLogic)?
Pak mne ještě napadá jedna otázka:
A proč DXF z výkresu ?
Na to je snad ruční uložení plochy rozvinu do DXF a hromadný export DXF z plechových součástí pomocí iLogic (Těchto pravidel tady běhalo stádo a pro pálení snad ani výkres třeba není, jen materiál, síla a kusy).
Navíc při exportu snad řešíte pouze tečné hrany ANO/NE, středová čára ohybu tam je vždy.
Který laser či voda potřebuje Autocadovské styly čar a hladin?
JanB.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2020 v 05:07
A) ano mate pravdu jde to i ručně z modelu, ale z vykresu to mám tak schválně . Kde ma list s ohnutym a list s rozvinem se specifikacemi co pálit a co gravirovat.
B) laser to nepotřebuje ale pokud mám na plechu ohybu tak ohybove čáry jsou pro kooperaci aby upravili rozvin na jejich odpočty. Barva a styl je jen pro prehlednost.
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2020 v 16:29
OK, souhlas, rozumím.
Jenom ještě dodám, že pokud požaduji opravdu přesnější ohýbané výrobky, tak výrobci zašlu sice obyčejné DXF a výkres, ale pak hlavně ještě přiložím STEP soubor. S ním si výrobce již poradí a udělá potřebné úpravy sám..Smile
JanB.
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1627
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2020 v 19:46
Bohužel v KOO jedou stale jen 2D:(  tak proto s tim mmtakové trápení. sice mam  v dokumentaci  modely STP jednotlivých dilců ale bohužel nevyužijí
Když můžu pomůžu:)
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.pro.2020 v 22:12
Vím, kdysi (a je to už hodně dávno) jsem od "kolegů u prkna" také slýchával  "Já se přece nějakým hloupým počítačem nenechám zkazit." No, snad si na svůj výrok později stojíc u nějaké balící linky na poště vzpomněli. (Když jim ten hloupý počítač začal brát jejich zodpovědnou práci.)
Inu, držme si palce.SmileWink
JanB.
Tip 6424:VIPPoužití konstrukčních čar náčrtu ve výkresovém pohledu sestavy Inventoru.
Tip 7849:VIPAutomatické vytváření DXF, DWG a DWF souborů z IPT a IDW souborů.
Tip 4134:Dávkový převod IDW výkresů Inventoru do DWG, DXF a DWF.
Stránka byla vygenerována za 0,338 sekund.
