Téma uzavřenoVzhled tahokovu
benzala Zobrazit panel
Přihlášen: 18.kvě.2016
autodesk inventor
Bodů: 210
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vzhled tahokovu
    Zasláno: 09.led.2021 v 08:50
Zdravím.
Po nějaké době se vracím k tématu výplň tahokovem.
Amatérsky dělám vizualizace plotových dílu s výplní tahokovu.
Jediné co od výrobce je možné stáhnou je formát DWG který otevřu v prohlížeči a to je tak vše.
Nedokáže mi někdo poradit jak z toho udělat texturu pro vzhled.
Snažil jsem se o model ale je to časově i softwarově náročné.
A zakazník ( tedy většinou manželky ) si nedokáží představit jak to bude vypadat jako celek i když jim dám malý vzorek do ruky.
Takže bych si vždy potřeboval vyrobit texturu 1 : 1
A když stáhnu obrázek png. Tak se mi ty dlaždice tak rozjedou že to vypadá divně.
Děkuji všem za ochotu pomoci :)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 69659/tahokov_skill.jpg
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2021 v 13:14
To nemá smysl modelovat - stačí použít vzhled a patřičnou texturu (rastrový obrázek).
Viz příbuzné tipy:
rys-kt4 Zobrazit panel
Přihlášen: 21.lis.2011
Inventor - PrDSU, Solid Edge
Bodů: 456
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2021 v 10:09
Ukázka v příloze. Také jsem se tím dříve "zabyl".... Smile
Na oplocení bitmapa, bez diskuze. Můžete ale zkusit i parametrický model na něco menšího, který jsem dříve někde sehnal.
Připojené souboryzipuploads/37298/Tahokov.zip
https://1drv.ms/u/s!As2iZPtRudx0sKUrgLCLiCrD1oUODA?e=Gbr63c
Upravil rys-kt4 - 10.led.2021 v 10:16
JanB.
Tip 7951:Plastické průhledné "3D" materiály Inventoru.
Tip 7033:Opletení kabelu, lano a další materiály v Inventoru.
Tip 9897:Děrované plechy pomocí průhledové textury.
Tip 10440:Kde vzít šrafu "slzičkový plech" pro AutoCAD či Revit?
