Saab
Přihlášen: 23.kvě.2013 Lokalita: ČR (PA) Používám: Autocad LT2024, Revit LT 2024 Stav: Offline Bodů: 59 |
Téma: Vytvořeno ve výukové verziZasláno: 12.led.2021 v 20:59 |
Dobrý den
Nedávno jsem přeinstaloval pc a opětovně instaloval Autocad lt 2014. Po otevření některých souborů se objeví hláška "vytvořeno ve výukové verzi". Nevím jak se mi soubory označily. Předtím se mi nikdy nic podobného nezobrazovalo - a to mám úplně stejnou licenci. Nevím ani kolik souborů se mi takovýmto způsobem "infikovalo". Jediné co pomůže je přeuložit výkres v jiné verzi autocadu. Pak hláška zmizí a soubor se tváří "vyléčený". Teď mám upřímně hrůzu z toho, že pracně vytvořené výkresy budu mít nadobro nepoužitelné bez možnosti kopírování. Jak toto řešit? Přeuložit a neřešit to? Není nějaká aplikace které by poznala přeuložené výkresy které jsou již označené? Nerad bych šířil tento vir dál. Děkuji moc |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22233 |
Zasláno: 12.led.2021 v 21:07 |
Pokud používáte výukovou licenci AutoCADu, je takovéto zobrazení normální a ničemu nevadí. Informace o použití výukové verze je uložena v DWG souborech uložených z takovéto licence.
Pokud používáte komerční verzi, mohla se do vašich výkresů dostat informace o EDU (výukové) verzi jen tak, že jste do výkresu vložil nějaký DWG blok uložený z EDU verze a 2x potvrdil upozornění, že jde o EDU obsah. Odstranění je problematické. Ale za normálních okolností by k tomuto nemělo dojít.
Saab
Zasláno: 13.led.2021 v 09:06 |
Děkuji za odpověď,
provozuji na svém pc pouze komerční verzi programu. Nikdy jsem studentskou verzi neměl. Jedině jak se mi mohlo označení do výkresu dostat je určitě kopírování z ostatních výkresů profesí. Ale program mě nikdy na tuto skutečnost neupozornil - už vůbec ne 2x jak píšete, ani při tisku nebyl nikdy problém, tedy až do dnes. Nechci si postupně nakazit svoje poctivě vypracované výkresy, proto se znovu ptám - zjistím nějakým způsobem jestli je soubor infikovaný a ne jen pře-uložený? (se skrytým upozorněním které zase na mě někdy v budoucnu vyskočí jako teď) Děkuji |
Zasláno: 13.led.2021 v 10:24 |
Výkresy, které pocházejí z výukové verze a mohly být v rozporu s licenčními podmínkami použity pro komerční projekty, můžete detekovat např. pomocí tipu:
(ale AutoCAD opravdu upozorňuje - mohl jste si to vypnout) |
Saab
Zasláno: 13.led.2021 v 21:35 |
Tak jsem na to přišel.
Na starém pc s win7 mám ještě jednu záložní kopii autocad LT 2014 (úplně identickou licenci kterou ale nepoužívám) a tam se mě hláška o výukové verzi také zobrazovala. To ale bylo pouze do doby než jsem naistaloval service pack. Po této aktualizaci hláška u všech výkresů zmizela. To asi je ten kámen úrazu, dnes licenci užívám na win 10 a ani nevím jestli tam nějaký service pack mám naistalován - program se tváří aktuální.
Co se týče zmíněné dávkové kontroly je situace následující - na obou pc převod detekuje tzv EDU verzi. Takže tam funguje vše jak má. Ještě jednou se blbě zeptám. Mohu si být 100% jist pokud provedu převod dwg tímto souborem, že bude vše v pořádku a tímto sítem neprojde žádný označený soubor? Chci si v tom udělat konečně pořádek. Ještě prosba na závěr. V příloze je náhodný soubor dwg který jsem převedl výše zmíněným způsobem bez problémů. Mohl by jste ho prosím otevřít a říct jestli je označený? Jen pro můj dobrý pocit. Děkuji moc za přínosnou diskuzi. |
Zasláno: 13.led.2021 v 21:47 |
Žádné varování, proměnná
STUDENTDRAWING je 0, takže tento soubor je licenčně v pořádku (odkazuje ale ještě na nějaké externí reference).
Saab
Zasláno: 14.led.2021 v 09:21 |
To jsem rád, děkuji za pomoc.
Zasláno: 14.led.2021 v 11:18 |
trošku se v těch EDU razítcích ztrácím a studenti mají obdobné dotazy. Rád bych si ujasnil některé věci, prosím:
Zasláno: 14.led.2021 v 11:36 |
V podstatě se od verze 2019 vrací (jen jiným mechanismem) hlídání a upozorňování na obsah vytvořený ve výukových verzích Autodesk softwaru, tzv. EDU-stamp - viz https://www.cadforum.cz/cadforum/autocad-2019-zmena-edu-vodoznaku-vytvoreno-ve-studentske-verzi-tip11828
ad 1) 2014 a starší, 2019 a novější ad 2) to byl jen dočasný rozdíl ve verzích 2019 ad 3) technicky ano, ale licenčně ne - obsah vytvořený ve výukových (školních nebo studentských) verzích nelze používat v komerčních projektech (a takový obsah zpravidla zobrazí upozornění/bannery/vodoznaky)
Zasláno: 14.led.2021 v 11:59 |
Děkuji.
Zasláno: 15.led.2021 v 12:05 |
Ještě mě napadl námět na aplikaci v souvislosti s EDU příznakem. I když si to hlídá samotná aplikace, tak by se při práci na více projektech hodila utilitka, která by uměla hromadně prohledat adresáře a vypsat, které soubory, rodiny, bloky byly vytvořeny v EDU verzi.
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 19.led.2021 v 14:12 |
To je fakt paráda, s těma studentskema verzema. Celý problém je v tom, že některé verze Autocadu prostě neřeknou, že výkres je ve studenstské verzi. Na nic se mně 2x neptá, prostě otevřu a pracuju, kopíruju , atd... Teď jsem nainstaloval Autocad 2021, a ejhle, výkres, ke kterému Autocad 2018 neřekl aňi ň je ve studenstké verzi. vlevo verze Autocad 2018, vpravo 2021, soubor je tentýž. takže dotazy: 1) jak zjistit, že výkres je ve studenstké verzi? 2) ve firmě máme autocady od 2014 po 2021, někomu se informace o studentské verzi zobrazí, ale někomu prostě ne. A protože takhle zavirovaných výkresů budou spousty, jak se toho hromadně zbavit? díky Ž Upravil Žufi - 19.led.2021 v 14:54 |
Zasláno: 19.led.2021 v 15:07 |
Každý DWG výkres, obsahující EDU označení, otevíraný v AutoCADu, zobrazí v komerční verzi toto jako varování:
přes vkládání se ale toto označení nešíří, takže tam nevaruje. Odstraňování je problém, protože komerční použití je porušení licenčních podmínek. Pokud se vám to chová jinak, musí být někde problém - neprošly např. ony DWG soubory nějakou non-Autodesk aplikací, např. nějakou napodobeninou AutoCADu?
Žufi
Zasláno: 19.led.2021 v 16:19 |
ne, tak tenhle v mém Autocadu 2018 o EDU verzi ani nepípne. Až 2021 se k ní přizná, ale to je už pozdě. v obou Autocadech (2018 i 2021) mám že je to Důvěryhodný výkres aplikace Autodesk. Jestli výkres někdy v minulosti prošel přes ne-Autodesk produkt to po těch letech opravdu netuším. Může prosím někdo s Autocadem 2018 zkusit ten soubor otevřít, co mu vypíše? lze oznámení o té EDU verzi někde vypnout / zapnout? rád bych se dopracoval toho, že budu mít nástroj, jak jednak SPOLEHLIVĚ detekovat EDU verze výkresů, a za druhé jak již takto zavirované výkresy ve firmě odvirovat. |
Zasláno: 19.led.2021 v 16:38 |
Už asi tuším proč se chová takto (i když to neřeší ten hlavní problém, zdroj porušení licence). Do verze 2018 (2019 sp0) se používalo jiné vnitřní označení EDU verze v DWG souboru než ve verzích 2019 sp1 a novějších. U vašeho DWG je zřejmě to EDU označení z novějšího AutoCADu a starší verze 2018 jej nedetekuje. To by ale nemělo tak vadit, protože jej tím pádem ani neoznačuje tím EDU razítkem (a pokud v oné verzi 2018 ten DWG výkres přeuložíte, to nové označení se vymaže). Navíc nemůže dojít k žádnému šíření EDU označení bez upozornění uživatele.
Nicméně chápu, že teď potřebujete najít výkresy obsahující EDU-stamp (ať už nový nebo starý). Teoreticky byl měl pomoci: Další informace:
Žufi
Zasláno: 20.led.2021 v 08:22 |
Tak zrovna verzi 2018 ten doplněk nepodporuje, ve verzi 2021 nefunguje (budu řešit separátně s JTB) :-D jo, výkres v ACAD2018 uložit do verze 2018, pak otevřít, a uložit zase do nižší verze, kvůli ostatním kolegům, problém vyřeší, už to není školní verze. nebo do dxf a zpátky. Ale není to moc šikovné, a potřebuji nějak detekovat, zda výkres je či není v EDU verzi :-( |
Stránka byla vygenerována za 0,418 sekund.
Tip 9725 napsal(a):
