Téma uzavřenoRozdíly mezi písmy
bernardr Zobrazit panel
Přihlášen: 07.úno.2017
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rozdíly mezi písmy
    Zasláno: 05.úno.2021 v 18:09
Dobrý den.
Je prosím někde srozumitelně popsané:
1. jaká jsou vhodná písma pro Autocad
2. jaká naopak nevhodná
3. jaký je rozdíl mezi písmy ISOCP, ISOCP2, ROMANS,...
Děkuji za pomoc
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2021 v 19:53
Vhodná k čemu? Těch pohledů může být celá řada.
Základní důvod existence různých fontů je potřeba odlišit styly, vnímání textu, čitelnost, soulad s normami. Dalším pohledem může být proporcionálnost písma (jednotnost šířky znaků), dostupnost akcentových nebo speciálních znaků (symboly, azbuka, asijské znaky...), kerning, počet tahů, obrysovost, rychlost vs. složitost tvarů znaků, atd.
Pro AutoCAD můžete použít jakákoliv písma, ve formátech SHX nebo TTF.
Rozdíl mezi ISOCP a ISOCP2 je jen v řádkování (ISOCP2 má menší rozteč řádků).
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2021 v 20:40
děkuji za odpověď.
- Ke kreslení výrobních, technických výkresů (strojírenské a stavařské).
Kdyby někde byl nějaký manuál (katalog) k těm SHX písmům... TTF manuál to mám.
Hezký večer
Bodů: 22229
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2021 v 21:30
Myslím, že AutoCAD není v použití fontů ničím moc specifický - takže se klidně řiďte tím, jaké písmo byste použil třeba ručně nebo ve Wordu, v Powerpointu. Většinu technických požadavků splní font ISOCP, resp. ISOCPEUR. Je na vás, zda použijete variantu TTF nebo SHX.
AutoCad, Inventor
Bodů: 114
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.úno.2021 v 21:31
Děkuji
vbehun Zobrazit panel
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.úno.2021 v 13:09
Z čistě technického hlediska je vhodné použít co nejužší písmo - Isocp, Arial Narrow, Osifont.
Vypadá lépe a na stejnou plochu se vejde víc textu. Architekti jsou ovšem jiná kapitola - ti neuvažují technicky.
Pokud výkresy předáváte spolupracovníkům, musí mít příjemce nainstalován stejný font - jinak byste musel písmo přibalit. Omezte se na základní písma dodávaná s produkty Autodesku a ve Windows.
Kotlaba Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
už žádné
Bodů: 389
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.úno.2021 v 11:00
Tak třeba vektorové písmo má výhodu, že mohu text uchopit za střed nebo tak což u rastrového nejde - tedy nešlo, když jsem ještě AutoCAD používal. Případně vektorový font lze rozložit na úsečky, taky se to může hodit.
Jednou jsem hledal font, kde by bylo odlišené písmeno malé "L", velké "i" a jednička. Tušim, že to je Tahoma.
Kdysi jsem s fonty laboroval, tak jsem si kvůli tomu vytvořil tenhle "výkres":
Asi univerzální rada: Pokud své výkresy sdílíš s někým jiným, domluv se s ním, jaké fonty používá on, abyste si navzájem nedělali problémy.
https://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20818&KW=&PID=92337&title=autocad-komoli-cestinu#92337
Ještě mne napadlo, že volba fontu může být důležitá, pokud výkres má sloužit jako podklad k naprogramování laserové řezačky pro vyříznutí plechového dílu nebo frézy k vyfrézování nápisu na plastikovém štítku.
Upravil Kotlaba - 07.úno.2021 v 11:45
Tip 12864:Doporučení vhodných fontů pro AutoCAD - jaké písmo je nejvhodnější? Jaké jsou rozdíly? Na co si dát pozor?
Tip 2538:Jak přidat do AutoCADu Truetype písmo?
Tip 9233:VIPJaký je rozdíl mezi INCLUDE a RESERVE u rezervace síťových licencí?
Tip 9480:Snadné vizuální porovnání rozdílů dvou revizí výkresu ve Vaultu.
Tip 4446:Jaké jsou rozdíly mezi programy QuickCAD a AutoSketch?
Tip 2908:Jaký je rozdíl mezi knihovnou bloků v DesignCenter a v paletě nástrojů?
Stránka byla vygenerována za 0,512 sekund.
