Téma uzavřenoFormát dxf
Bucivoj Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2014
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Formát dxf
    Zasláno: 10.úno.2021 v 06:11
Dobrý den,v Invertoru LT 2014 jsem si nakreslil plech s dírami.Chci si ho nechat v jedné firmě vypálit laserem.Poslal jsem jim mailem výkres,ať mi to nacení.Dostal jsem zpět odpověď,že to nebude problém vyrobit,ale že jim mám poslat tyto nákresy ve formátu dxf.Tak jsem se chtěl zeptat,jestli by mi mohl někdo poradit,jak to do tohoto formátu převést?Děkuji
Upravil Bucivoj - 10.úno.2021 v 06:17
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 06:18
Stačí v rozvinu plechu dát Uložit jako a zvolit formát DXF - viz např.:
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 06:25
Jak píše p. Michl.
+ Doporučuji ponechat jen obrys plechu určený k pálení, samozřejmě v měřítku 1:1. Kóty, razítko.... vymazat, případně mít v jiné hladině než vlastní obrys k pálení.
Radek Štěpánek
OTIS, mechanical engineer
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 06:38
V tomhle jsem trochu mimo.Zatím jsem si vždycky jen vytvořil 3D model a pak z něj vytvořil výkres.Molh by jste mě prosím nějak jednoduše navést,jak se dostat k tomu rozvinu plechu?Jak teda postupovat,když mám 3D model hotový?
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 08:01
Takhle vypadá moje prostředí.Kde najdu tu možnost Rozvin plechu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/obr_1_2021-02-10_08-01-15.png
Navara Zobrazit panel
Přihlášen: 08.zář.2008
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 09:23
Obvykle je zvykem dělat plechové součásti na šabloně plechu, ale i v tomto případě je možné DXF exportovat.
EDIT: Mám dojem, že Inventor LT nemá možnost práce s plechovými díly.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9996/2021-02-10_9-20-23_2021-02-10_09-23-31.jpg
Upravil Navara - 10.úno.2021 v 09:26
Přihlášen: 30.zář.2010
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 09:39
Inventor LT nemá modelování plechových součástí.
Můžete ale kliknout na plochu součásti pravým tlačítkem a zvolit volbu "Exportovat plochu jako...". V následném dialogu zadáte typ souboru DXF.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
maiklss Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2008
Lokalita: ČR (VY)
Bodů: 1630
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.úno.2021 v 09:40
Původně odeslal(a) Navara Navara napsal(a):
Zrovna to píšu LT nemá PLECHY a ani sestavy. Ale DXf lze dostat  pri ukládání  idw  dat uložit kopii jako a v exportnim formátu nastait DXF
Když můžu pomůžu:)
Tip 9641:Export rozvinu z Inventoru do formátu DXF.
Stránka byla vygenerována za 0,209 sekund.
