Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  123 17> archiv
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: revit zaciatky
    Zasláno: 04.bře.2021 v 22:44
ahoj
zacinam aktivne s revitom
zalozim si tu tema pre svoju vyuku nech nemusim stale zakladat nove temy
budem rad ak niekto poradi
moj prvy problem
neviem ako orezat podlahu okolo priecky
skusam prikazom orezat ale nejako to nefunguje
viete poradit?
a inak neviete preco mi styky konstrukcii robi hrubou ciarou?
ci to je jedno a vo finale vykrese to bude dobre znazornene
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2021 v 11:50
Příkaz Spoj (Join) pro oba případy. Dívejte se vlevo dole na plochu Revitu, tam píše co máte udělat.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.bře.2021 v 11:52
Jinak youtube tutorial třebas tady: https://www.youtube.com/watch?v=blomzKnrssc
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2021 v 12:01
tie samozrejme pozeram ale len cz aby som im rozumel
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2021 v 12:03
ahoj, neviete mi poradit ako zmenit polohu dveri
do polystyrenu ich osadzat asi nebudem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.bře.2021 v 19:31
To vypadá jako obložkové dveře osazené na venkovní hranu stěny? Zkuste nějakou rodinu s ocelovou zárubní, nebo hledejte parametr něco jako Odsazení od líce stěny. Ale u obložek to asi nebude.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2021 v 10:09
ahoj, potreboval by som poradit ohladne dveri
ako nastatavit aby pod miestom dveri nebola priecka ale len podlaha a v mieste kde dvere niesu bola priecka
vdaka
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2021 v 10:24
snažte se v Revitu kreslit tak, jak se staví... tzn... namalujte příčku od hrubých podlah po strop, mezi ně nakreslete podlahy (budou v různých místnostech asi různé...)-> do prostoru pod dveřmi se taky pokládá podlaha (pozor ze které strany) -> tudíž je tam musíte nakreslit taky...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2021 v 10:49
cize ked kreslim priecky si tam mam nechat otvor na dvere?? priecku nad dverami vymodelovat odsadenim od podlahy ??? to mi pride dost komplikovane
hlavne ked zmenim polohu dveri musim znova prekreslovat priecky
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2021 v 10:57
Ne, dveře si otvor do stěny vytváří samy, akorát pro otvor pod podlahou je potřeba mít ve dveřích nadefinovaný další otvor pro tloušťku čisté podlahy, který vyřízne i zbývající stěnu, do toho pak dotáhnete podlahu, její hranice můžete zamknout ke dveřím a tím si zajistit, že při posunu dveří se posune i obrys podlahy pod dveřmi.
Bodů: 1281
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2021 v 11:03
No, úplně tato asi ne...
normálně nakreslete příčku, do ní osadíte dveře...
... už koukám, že Vám odpověděl kolega Jirát... :)
JASponza
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2021 v 11:18
dakujem
to sa da v dverach nadefinovat ? neviem to akosi to najst
ci to je presne vytvorena rodina s takou vlasnostou? dakujem
Jakub Jansa Zobrazit panel
Přihlášen: 03.led.2019
Revit 20xx
Bodů: 8
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.bře.2021 v 11:25
pokud v Revitu začínáte doporučuji absolvovat nějaké základní školení, které Vám pomůže se snadněji orientovat v samotném Revitu i při práci s parametrickými prvky.
Ať už školení ušité Vám na míru nebo základní online školení.
Jedno základní online školení bude probíhat začátkem dubna: https://www.cadstudio.cz/seminare.asp?ID=789
S pozdravem
Jansa
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2021 v 09:49
ahoj
mam vytvoreny blok z pisma
neviem vsak manipulovat z odkazovou sipkou bloku
da sa to nejak nastavit aby sa s nou dalo manipulovat ale pismo ostalo stale v bloku, vdaka?
sonicer Zobrazit panel
Přihlášen: 20.čvc.2005
Revit, Autocad, Navisworks
Bodů: 223
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2021 v 10:00
Pokud to máte text s odkazovou šipkou, tak to není třeba dávat do bloku/grupy.
Stačí rozbít a můžeme volně hybat šipkou.
BimRvt.cz
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2021 v 10:48
ide mi to to ze chcem aby to bolo v bloku, pouzivam ten to viacerych miestach a ked to potom zmenim cghcem aby sa to prepisalo vsade
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2021 v 12:19
Původně odeslal(a) johny.alias johny.alias napsal(a):
Má to být popiska trubky, odkazující hodnotu parametru, ne jen text. Jinak o tu informaci lehce přijdete.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.bře.2021 v 12:25
mozete byt konkretnejsi kde ten prikaz najdem a ako sa normalne vola..."popiska trubky" nikde nevidim
Stránka byla vygenerována za 0,355 sekund.
