TheDagiis
Přihlášen: 31.srp.2016 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Revit 2021 Stav: Offline Bodů: 25 |
Téma: Revit - překladyZasláno: 04.bře.2021 v 15:39 |
chtěla bych se zeptat, zda existuje způsob, jakým na základě materiálu stěny podmínit chování vkládané rodiny dveří? Jedná se o umisťování překladů - idea je následující - překlad je jako načitatelná rodina v rodině dveří. Pokud by byly dveře umístěné do zděné stěny, pak se překlad zobrazí a následně vypíše do výpisu. V případě jakéhokoliv jiného materiálu by se překlad nezobrazoval a nevypisoval. Pokud se třídí na základě tloušťky stěny, tak princip funguje, ale nefungoval by pak v praxi. Děkuji za odpověď. Dagmar
Peter Jirat
Zasláno: 04.bře.2021 v 21:10 |
Dobrý nápad, u tloušťky stěny to funguje, protože můžeme tloušťku stěny jako hosta pro dveře definovat jako reporting parametr, což u materiálu té samé zdi nejde. Dynamo to zvládne bez problémů.
Narychlo nějak takhle. Upravil Peter Jirat - 04.bře.2021 v 21:27 |
TheDagiis
Zasláno: 05.bře.2021 v 08:35 |
Děkuji za reakci, pořád jsem to zkoušela vymyslet v rámci Revitu, vyzkouším Dynamo a dám vědět, zda to dobře funguje :)
Moc díky!
Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Zasláno: 05.bře.2021 v 12:07 |
jen je potřeba myslet na to, že někde vám dveře vyjdou pod věnec. Pak jsou v cihelné stěně (Dynamo tedy zareaguje), ale překlad nedáte, protože jeho funkci převezme věnec.
TheDagiis
Zasláno: 05.bře.2021 v 15:27 |
Máte pravdu, že zamýšlené řešení je vhodné na typové situace. Při řešení vámi uvedené situace, nebo i například sdruženého překladu nad dva otvory blízko sebe se pak moje řešení zdá komplikované,...
Žufi
Zasláno: 05.bře.2021 v 15:56 |
proto překlady vkládám jako samostatnou rodinu. V podstatě jednoduchý kvádr respektující rozměry celé sestavy, detailní členění je jen textem. Pokud to řežu, vložím jako detailovou komponentu. Dělám to tak proto, že vykazuji překlad jako celek, tedy například PR1 je celekm 6ks; a je to sestava KP7+TI 70mm+3xKP7, vše dl 2000mm. Asi to jde poskládat z vnořených komponent nebo jako sestavu jednotlivých prvků (KP7, TI tl 70mm atd...) ale to mi přišlo trochu složité. teď jsem na jiném pc, pokud chcete můžu vám je zkusit večer poslat. |
TheDagiis
Zasláno: 08.bře.2021 v 08:54 |
Je to asi ve výsledku nejlepší řešení, vkládat je jako samostatnou rodinu. Pokud bych se mohla podívat na vaše řešení rodiny, budu ráda. Děkujii
Žufi
Zasláno: 09.bře.2021 v 08:21 |
Dobrý den v případě krátkých překladů jsem narazil na problém s grafikou symbolické čáry, řeším přes LW a popiska jen zobrazí parametr Označení z překladu Upravil Žufi - 09.bře.2021 v 08:24 |
TheDagiis
Zasláno: 09.bře.2021 v 10:21 |
Moc děkuji za inspiraci, vyzkouším, jak to bude fungovat, zdá se to jako jednoduchá a funkční cesta, jak řešit překlady.
Stránka byla vygenerována za 0,160 sekund.
Revit - překlady
