Téma uzavřenorevit zaciatky
 Odpovědět Odpovědět Stránka  <1234 17> archiv
johny.alias Zobrazit panel
Přihlášen: 06.led.2020
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2021 v 19:40
ahoj,  daju sa nejak vypnut omietky/povrchove uravy v revite ako v archicade, dik
Jílková Zobrazit panel
Přihlášen: 28.zář.2019
AutoCAD 2016
Bodů: 47
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2021 v 20:53
To bude záležet na tom, jak ty omítky modelujete. Myslíte jen jako malbu?
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.bře.2021 v 21:36
nie...mam napr skladbu steny omietka 10mm tehla 300mm omietka 10mm..a omietku vypnem
Peter Jirat Zobrazit panel
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2021 v 09:12
Původně odeslal(a) johny.alias johny.alias napsal(a):
mozete byt konkretnejsi kde ten prikaz najdem a ako sa normalne vola..."popiska trubky" nikde nevidim
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.bře.2021 v 09:15
Ne, takto jednoduše to nejde, pokud máte skladbu jako sendvič. Pokud je máte jako jednotlivé stěny, můžete si s tím dělat co chcete.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2021 v 09:22
ahoj ked vkladam dwg do revitu nezobrazi mi to styl ciar tak ako to mam v dwg....ide to nejak nastavit?
meni mi to aj mierku ciar a niektore srafy mi to nezobrazi
vdaka
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.bře.2021 v 13:27
Pro Revit by měl být dwg jako podklad, a tak se taky k němu chová. Zkuste si změnit měřítko pohledu např z 1:100 na 1:1 nebo na 1:1000 a uvidíte co se mění. Pak je otázkou, zda přizpůsobíte podklad nebo model. Profesní typy čar Revit nepodporuje.
Jinak nikdy nepripojujte dwg přímo do pracovního modelu, naučte se používat dwg revit model do modelu - master dwg  model nebo jak to nazvat.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.bře.2021 v 09:55
ako zmenim masku pozadi pri pisme a kotach ?? vdaka
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2021 v 10:09
dobry den
ako nakreslim farebnu ciaru
dakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.bře.2021 v 10:49
Vyberete nadefinovaný typ čáry a nakreslíte ji. Definice viz Správa > Doplňková nastavení ...
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.bře.2021 v 12:43
ako zmenim stavajucu ciaru alebo vytvorim novy tip ciary v rodine?vdaka
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2021 v 02:36
Viz příspěvek od Petera, karta Správa – Doplňková nastavení – Vzory čar
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/RVT_Vzor_car.png
Upravil PepaR - 01.dub.2021 v 02:53
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 01.dub.2021 v 06:54
V rodině jsou založeny na vytvořených podkategoriich dané rodiny dané kategorie.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.dub.2021 v 21:52
ahoj
ako priblizim cislo ku kotovacej ciare a ako zmensim tu masku pozadia? vdaka
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.dub.2021 v 19:46
Parametr Odsazení Textu ve stylu kóty, maska myslím měnit nejde, jen průhledná/neprůhledná.
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2021 v 08:40
hm tak to je celkem pruser ze ta maska nejde vypnut
autocad
Bodů: 282
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2021 v 08:45
ahoj
ako zmenim skutocnu kotu za fejkovu s vlastnou hodnotou stale mi to nejde
dakujem
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 07.dub.2021 v 09:12
Průhledná maska = žádná maska
