Stránka <1234 17> archiv |
johny.alias
Přihlášen: 06.led.2020 Lokalita: ČR (LB) Používám: autocad Stav: Offline Bodů: 282 |
Zasláno: 17.bře.2021 v 19:40 |
ahoj, daju sa nejak vypnut omietky/povrchove uravy v revite ako v archicade, dik
Jílková
Přihlášen: 28.zář.2019 Lokalita: ČR (PA) Používám: AutoCAD 2016 Stav: Offline Bodů: 47 |
Zasláno: 17.bře.2021 v 20:53 |
To bude záležet na tom, jak ty omítky modelujete. Myslíte jen jako malbu?
johny.alias
Zasláno: 17.bře.2021 v 21:36 |
nie...mam napr skladbu steny omietka 10mm tehla 300mm omietka 10mm..a omietku vypnem
Peter Jirat
Zasláno: 18.bře.2021 v 09:12 |
K popiskám více tady např: https://help.autodesk.com/view/RVT/2020/CSY/?guid=GUID-0BF5C1C2-445E-43E6-9680-40C2818A8BAF |
Peter Jirat
Zasláno: 18.bře.2021 v 09:15 |
Ne, takto jednoduše to nejde, pokud máte skladbu jako sendvič. Pokud je máte jako jednotlivé stěny, můžete si s tím dělat co chcete.
johny.alias
Zasláno: 19.bře.2021 v 09:22 |
ahoj ked vkladam dwg do revitu nezobrazi mi to styl ciar tak ako to mam v dwg....ide to nejak nastavit?
meni mi to aj mierku ciar a niektore srafy mi to nezobrazi vdaka
Peter Jirat
Zasláno: 19.bře.2021 v 13:27 |
Pro Revit by měl být dwg jako podklad, a tak se taky k němu chová. Zkuste si změnit měřítko pohledu např z 1:100 na 1:1 nebo na 1:1000 a uvidíte co se mění. Pak je otázkou, zda přizpůsobíte podklad nebo model. Profesní typy čar Revit nepodporuje.
Jinak nikdy nepripojujte dwg přímo do pracovního modelu, naučte se používat dwg revit model do modelu - master dwg model nebo jak to nazvat.
johny.alias
Zasláno: 24.bře.2021 v 09:55 |
ako zmenim masku pozadi pri pisme a kotach ?? vdaka
johny.alias
Zasláno: 29.bře.2021 v 10:09 |
dobry den
ako nakreslim farebnu ciaru dakujem
Peter Jirat
Zasláno: 29.bře.2021 v 10:49 |
Vyberete nadefinovaný typ čáry a nakreslíte ji. Definice viz Správa > Doplňková nastavení ...
johny.alias
Zasláno: 30.bře.2021 v 12:43 |
ako zmenim stavajucu ciaru alebo vytvorim novy tip ciary v rodine?vdaka
Zasláno: 01.dub.2021 v 02:36 |
Viz příspěvek od Petera, karta Správa – Doplňková nastavení – Vzory čar
Upravil PepaR - 01.dub.2021 v 02:53 |
Peter Jirat
Zasláno: 01.dub.2021 v 06:54 |
V rodině jsou založeny na vytvořených podkategoriich dané rodiny dané kategorie.
johny.alias
Zasláno: 05.dub.2021 v 21:52 |
ahoj
ako priblizim cislo ku kotovacej ciare a ako zmensim tu masku pozadia? vdaka
Peter Jirat
Zasláno: 06.dub.2021 v 19:46 |
Parametr Odsazení Textu ve stylu kóty, maska myslím měnit nejde, jen průhledná/neprůhledná.
johny.alias
Zasláno: 07.dub.2021 v 08:40 |
hm tak to je celkem pruser ze ta maska nejde vypnut
johny.alias
Zasláno: 07.dub.2021 v 08:45 |
ahoj
ako zmenim skutocnu kotu za fejkovu s vlastnou hodnotou stale mi to nejde dakujem
Peter Jirat
Zasláno: 07.dub.2021 v 09:12 |
Průhledná maska = žádná maska
revit zaciatky
johny.alias napsal(a):
