Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoUvolněn update Vault 2021.2.1
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Uvolněn update Vault 2021.2.1
    Zasláno: 12.kvě.2021 v 17:38
Byla uvolněna aktualizace PDM aplikace Autodesk Vault 2021.2.1, řešící problémy s přihlašováním ve Vault 2021.2. Obě aktualizace jsou ke stažení na Autodesk Account. Je potřeba aktualizovat klienty i server. Pokud používáte Vault s nadstavbovými aplikacemi či s propojením na ERP systém, konzultujte před aktualizací Arkance Systems. Samotný Vault 2021.2 obsahuje tyto opravy a změny.
Klient
Aplikaci Vault Client s aktualizací 2021.2 Update lze připojit pouze k aplikaci Vault Server s aktualizací 2021.2 Update nebo novější.
Opravené problémy
Doplňky: Inventor
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se některé dialogy aplikace Vault při přepínání zpět do aplikace Inventor nezobrazovaly v předstihu. PDM-30535
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se dialog „Soubor není uložen“ aplikace Vault při pokusu o zařazení skryl za oknem aplikace Inventor. PDM-31133
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při opětovném otevření dialogu Otevřít z aplikace Vault převrátila historie vyhledávání aplikace Inventor. PDM-30890
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že Obsahové centrum neumožňovalo přístup pouze ke čtení. PDM-32317
Doplňky: Revit
Byl vyřešen problém s použitím příkazu přejmenování v aplikaci Vault u souboru DWG připojeného k souboru aplikace Revit. Problém spočíval v tom, že se po přejmenování neaktualizoval referenční odkaz v aplikaci Revit. PDM-30051
Klient
Byl vyřešen problém se zvětšenou šířkou sloupce v okně úprav vlastnosti. PDM-30227
Byl vyřešen problém s výkonem, který se vyskytoval při úpravách vlastností a změnách stavu souborů. PDM-30444
Byl vyřešen problém s plovoucím rozevíracím seznamem přihlášení v prostředí více obrazovek. PDM-31295
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Vault Client po několikanásobném použití příkazu Zobrazit v okně přestala reagovat. PDM-31395
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se nabídka Uživatelský účet v aplikaci Vault Client zobrazovala jako plovoucí. PDM-30983
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se náhled souboru DWF pro soubor IDW při prvním spuštění aplikace Vault zobrazoval prázdný. PDM-31315
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že uživatelské účty aplikace Vault nemohly používat hesla delší než 20 znaků. PDM-31920
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že instalace aplikace Vault Basic z aplikace Vault Pro nedokázala vytvořit nebo aktualizovat náhled souboru DWF. PDM-30753
Byl vyřešen problém se zvětšenou šířkou sloupců při vyhledávání složek v dialogu vyhledávání aplikace Vault. PDM-31190
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že soubor vizualizace vygenerovaný v umístění publikování vizualizace nezohlednil po přejmenování souboru v úložišti Vault nový název souboru. PDM-31918
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se při synchronizaci vlastnosti souboru „Původní datum vytvoření“ v úložišti Vault změnil čas v německém prostředí aplikace Vault. PDM-32177
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se polská verze aplikace Vault Client při vyhledávání souboru neočekávaně ukončila, když byla podmínka nastavena na hodnotu posledních X dnů nebo příštích X dnů. PDM-31860
Copy Design
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že aplikace Vault Basic Client při používání nástroje Copy Design přestávala reagovat. PDM-32343
Data Standard
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že příkaz „Kopírovat“ nástroje Data Standard aplikace Inventor nekopíroval výkresové soubory s úrovní detailů. PDM-30428
Byl vyřešen problém s příkazem „Nahradit kopií včetně výkresu“ v nástroji Data Standard aplikace Inventor, kvůli kterému zkopírovaný výkres odkazoval na původní soubor místo kopírovaného souboru. PDM-30429
Byl vyřešen problém s nástrojem Data Standard pro aplikaci AutoCAD, který spočíval v tom, že se v dialogu Upravit datový list nezobrazoval nástroj k výběru data pro vlastnost typu Datum. PDM-31895
Byl vyřešen problém s nástrojem Data Standard pro aplikaci AutoCAD, který spočíval v tom, že se pro specifickou vlastnost data použitou v šabloně, která má mapování úložiště Vault, nezobrazoval nástroj k výběru data. PDM-31900
Byl vyřešen problém s příkazem „Nahradit kopií včetně výkresu“ v nástroji Data Standard aplikace Inventor, který spočíval v tom, že se kopírovaný soubor po přejmenování původní složky v úložišti Vault propojil s nesprávným výkresem. PDM-31669
Byl vyřešen problém s nástrojem Data Standard pro aplikaci Inventor, který spočíval v tom, že se formát iVlastnosti typu Datum změnil na typ Text. PDM-32027
Byl vyřešen problém s nesprávnou výchozí hodnotou data (1/1/0001), která byla pozorována u vlastnosti typu Datum v nástroji AutoCAD Data Standard při vytváření nového souboru. PDM-31896
Položky
Byl vyřešen problém s výkonem, který spočíval v tom, že zobrazení podrobností položky na kartě „Kde je použito“ trvalo dlouhou dobu. PDM-31633
Job Processor
Byl vyřešen problém se selháním úlohy tabulky revizí při spuštění nástroje Job Processor pomocí aplikace Inventor Server. PDM-31683
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že při publikování souboru PDF v úložišti nebyly zohledněny tloušťky čar objektů ve specifických výkresech aplikace Inventor. PDM-31741
Server
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že u neupravených úložišť bylo zakázáno inkrementální obnovení ze zálohy v jiném počítači. PDM-30015
Thin Client
Byl vyřešen problém, který spočíval v tom, že se ve funkci Rozšířené vyhledávání v aplikaci Thin Client nezobrazovaly deaktivované vlastnosti. PDM-30204
Tip 12888:Editace rodiny v Obsahovém centru končí chybou Publikování není úspěšné.
Tip 9407:Během pracovního postupu Vault hlásí trial verzi DXperience.
Tip 11099:Čísla buildů (sestavení) jednotlivých verzí Autodesk Vaultu.
Tip 13100:Mohu provozovat AutoCAD na MacOS 12 Monterey?
Tip 8349:VIPPo jak dlouhé nečinnosti klienta Vault bude uvolněna jeho plovoucí síťová licence?
Tip 8055:Jak poznat verzi a SP aplikace Autodesk Vault?
Stránka byla vygenerována za 0,465 sekund.
