Děkujeme za účast na konferenci CADfórum 2025 - archiv s prezentacemi byl rozeslán účatníkům
Přes 119.500 registrovaných u nás, celkem 1.103.000 registrovaných (CZ+EN), přes 53.000 CAD/BIM bloků.
Vyzkoušejte nový přesný Inženýrský kalkulátor a
proměnné prostředí AutoCADu.
Odpovědět ![]() |
Autor | |
Shebastian13 ![]() Nováček ![]() Přihlášen: 01.čer.2021 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: AutoCAD2022 Stav: Offline Bodů: 4 |
![]() Zasláno: 01.čer.2021 v 11:55 |
Ahoj všem,
V Autocadu 2022 si zkouším první měsíc kreslit, a nově jsem se pustil do 3D modelování, z důvodu pořizení 3D tiskárny. Avšak nastal menší problém, a to z důvodu, že mi výsledné těleso nechce autocad uložit do formátu .stl. Nakreslil jsem si polovinu figurky pěšáka pomocí "line, následně pomocí "revolve a zadání "360+enter" vytvořil 3D figurku. Při označování celé figurky a potvrzení enter mi napsal program, že veškeré nalezené body byly "filtered out" a že jdou označit pouze "solids or watertight meshes", což jsem pochopil jako že asi ta figurka nemá povrch. Zkusil jsem označit celou figurku a sjednotit celou síť pomocí "join", prolezl jsem Youtube, kde to všichni tvoří přes záložku "surface", ale v této verzi jsem koukal není ani záložka Surfaces, ale už to je pod složkou 3D tools, kde i tak jsem bohužel nepochodil, zkoušel jsem "blend, patch" atd. a už si nevím rady, jak tuto výslednou figurku vyexportovat do .stl formátu, aby splňovala, že je solid, nebo nějaká ta watertight. Když jsem nakreslil 2D čtverec, který jsem přes "presspull" vytáhnul do prostoru, tak ten uložit do .stl normálně šel, a výsledek jsem naimportoval na 3D tiskárnu do sliceru, ale s tělesy vzniklé přes funkci revolve si absolutně nevím rady. Díky moc:)
Upravil Shebastian13 - 01.čer.2021 v 13:18 |
Vladimír Michl ![]() Profil člena
Moderátor ![]() ![]() ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22004 |
Výsledkem _REVOLVE je implicitně 3DSOLID (těleso - ověřte nastavení Režim), to jde exportovat do STL. Ověřte, zda ten profil je nakreslen přesně - tedy přesně doléhá na osu rotace.
Nicméně pokud se chystáte do 3D ponořit nějak hlouběji, větší možnosti (vč. 3D tiskových) nabízí např. Autodesk Fusion 360. Viz https://f360.cz
Odpovědět ![]() |
Přejít na fórum | Oprávnění fóra ![]() Nemůžete vytvářet nová témata v tomto fóru Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru Nemůžete vymazávat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete upravovat vaše příspěvky v tomto fóru Nemůžete vytvářet ankety v tomto fóru Nemůžete hlasovat v anketách v tomto fóru |
Stránka byla vygenerována za 0,254 sekund.
